查看: 5188|回复: 6
戴尔 N4110
发表于 2014-1-18 18:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
戴尔N4110
待机0.004 待机3V 5V正常。按下触发开关 上电0.006,量各大电感,只有3V 5V 电感有电 。按时序修到了内存供电芯片(RT8207A)。RT8207A 收到SUS_ON发现内存并没有发出PG信号!查芯片工作条件,当查到5脚VTTREF时发现没有电压,其他工作条件均正常,于是换上新的RT8207A,接电按下开关正常触发,亮屏 。就这样好了 !谁知道过了两天,这个机器又回来了,还是RT8207A5脚VTTREF没电,顺便我把5脚接的电容也给换了然后我又换个上去。又好了。。过不了几天怪事发生了 又回来了还是一样的故障 还是跟原本的故障一样!求解决啊!
发表于 2014-1-18 18:37:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
注意看楼主说什么,人家都说了换了几个芯片了,你这不扯蛋么
发表于 2014-1-18 18:31:34 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
把这个脚翘起来
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
注意看楼主说什么,人家都说了换了几个芯片了,你这不扯蛋么  详情 回复 发表于 2014-1-18 18:37
同意楼主: 5 反对楼主: 3
如果芯片本身存在不良的话,把这个脚翘起还是没有效果的  发表于 2014-1-18 18:34
发表于 2014-1-18 18:28:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
neco 发表于 2014-1-18 18:23
楼主可以看下RT8207A5脚VTTREF有没虚焊或者换的芯片本身存在不良情况也有可能。
应该不会,换了不止一个。。
发表于 2014-1-18 18:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-1-18 18:20:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
碰到这样的问题 就头大~~
