查看: 4859|回复: 9
谁知道rt8857工作条件
发表于 2014-1-18 14:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板子是双敏的UG41MT-S  没CPU供电,  有供电,有EN  VCC12V也有,  没出CPU供电, 芯片换了,CPU也换了  ,  真的好烦呀!!
帮下忙。。。 rt8857.pdf (378.89 KB, 下载次数: 99)
发表于 2014-1-18 16:47:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
自举升压脚正常不正常?还有楼上也有说反馈也查一下,这种死活不出U供电的我遇到的都是芯片或者芯片周围的原件有问题多查查旁边的电阻电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-18 17:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-1-18 15:35
BOOT  一个有12V一个没,看来是这里了,我去查一下
一个没有电压,楼主可以用镊子翘起这个引脚看下变化或测量其引脚对地阻值情况,如果对地阻值正常,翘起电压还是没有变化的话,则是后级相连升压元器件问题。
发表于 2014-1-18 15:50:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了说下,给其他人一个建议也好
发表于 2014-1-18 15:35:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2014-1-18 14:59
查下芯片 BOOT 和 FB端电压,这两个引脚电压正常,上下MOS管才会得到芯片驱动端发来的电压波形进行轮流导通 ...
发表于 2014-1-18 15:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
反馈 VID
发表于 2014-1-18 14:59:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下芯片 BOOT 和 FB端电压,这两个引脚电压正常,上下MOS管才会得到芯片驱动端发来的电压波形进行轮流导通工作输出CPU供电电压。
发表于 2014-1-18 14:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度检测脚有没正常
