查看: 6272|回复: 11
CF320有铅回流焊曲线,NC-559助焊剂
发表于 2014-1-18 10:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CF320有铅回流焊曲线,NC-559助焊剂,有兴趣的可以试试
NC-559    实际为有铅助焊剂,官网有介绍;用于无铅助焊,实际效果也不错
上部        L1=90   L2=140  L3=180     L4=225    L5=160
               r1=1.5    r2=1     r3=0.5       r4=2.25    r5=1.3
                d1=3    d2=3      d3=3        d4=10      d5=5
下部       L1=100   L2=150  L3=195    L4=245     L5=160
              r1=1.66    r2=1     r3=0.56     r4=2.5      r5=1.7
第四段曲线    可根据季和节板子厚度的实机情况进行调整
补充内容 (2014-1-24 11:21):
新购的CF320,到手后,建议先全面整理,调试以后,再投入使用。有动手能力的,可将机器拆散后,重新仔细装配一下,重新调整上下风嘴,温度等。这样,后期使用会更爽手。
发表于 2014-1-18 11:11:08 | 只看该作者 �
具体还得看实际情况
发表于 2014-1-22 11:41:08 | 只看该作者 �
总是觉得320太小  忍心买了台350T  效果不错  就是花200买的附件台坑爹
发表于 2014-1-22 14:12:51 | 只看该作者 �
很好用吗
保存了
发表于 2014-1-22 14:25:06 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2014-1-23 09:56:08 | 只看该作者 �
请问那个红色的线是干嘛的
测温的,没有测温,哪儿来的曲线图。  详情 回复 发表于 2014-1-23 10:33
发表于 2014-1-23 10:33:02 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-1-23 09:56
请问那个红色的线是干嘛的
测温的,没有测温,哪儿来的曲线图。
发表于 2014-1-24 10:35:12 | 只看该作者 �
ysjiangxu 发表于 2014-1-23 10:33
测温的,没有测温,哪儿来的曲线图。
哥,我问的是BGA桥下面的 不是显示的那个曲线图  那我还不知道吗
发表于 2014-1-24 11:09:08 | 只看该作者 �
是测温线---温度传感器,可以实时监测BGA下方的温度曲线
发表于 2014-1-24 15:05:11 | 只看该作者 �
楼主利害阿
发表于 2014-2-4 14:26:14 | 只看该作者 �
自己也在用CF320,上下风量不可以调节,在设置曲线时噪音太烦。想加一个调风速的,不知好装不?
