查看: 5482|回复: 29
Lenovo G470 (i3集显)灰屏求解!
发表于 2014-1-17 17:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G470 i3集显
故障现象:灰屏(有背光,无图像无字符)
最初现象:点不亮,电流0.09左右,
维修过程:拆开之后测量无CPU供电,用示波器量波形,奇怪的是测着测着CPU电压就出来了,波形也有了!难道是CPU供电IC虚焊吗!于是就上屏,灰屏!外接不显示!大家都知道这种机器就算是正常的,接外接也不会显示,当然进系统之后是可以切换显示的!后来我换了屏和屏线,也刷了bios 还是涛声依旧,现在最大的怀疑就是CPU了!因为必定是集显机啊!但是同事们手头都没有二代的CPU,也怀疑过南桥啊!通电测量量过CPU核心供电1.15,集显供电0.90V!
发表于 2014-1-17 17:34:27 | 只看该作者 �
测试的CPU都没有,好难混,机器是摔了么?
呵呵,,小弟我们就是难混啊,如果可以还请大哥开怀送咱一个测试CPU!  详情 回复 发表于 2014-1-17 17:39
发表于 2014-1-17 17:39:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 17:49:08 | 只看该作者 �
屏线接口哪里,查一查。
发表于 2014-1-17 17:54:35 | 只看该作者 �
修过一个I系列的,查了很多地方,结果换了CPU就OK了。I系列不好搞
发表于 2014-1-17 18:06:12 | 只看该作者 �
都能灰屏了,估计其它都正常了,CPU针脚洗洗,上次我就是这样搞定的别的机子。
哈哈,難道妳們的機器都是這麼修好的?  详情 回复 发表于 2014-1-17 21:07
发表于 2014-1-17 18:14:35 | 只看该作者 �
是不是有屏接口哪里不对哦,你看看呢?
想過!不是啊!  详情 回复 发表于 2014-1-17 21:05
发表于 2014-1-17 19:47:25 | 只看该作者 �
搞个新奔腾双核的试机  不是很贵的  而且 二代 三代通吃
新奔腾双核的试机?這種cpu適合於i係列嗎?  详情 回复 发表于 2014-1-17 21:05
发表于 2014-1-17 20:41:47 | 只看该作者 �
修过一个华硕代工的海尔机子,内接灰屏,外接能显.换桥好的。可以做为参考
什麼機型?i係列嗎?  详情 回复 发表于 2014-1-17 21:03
发表于 2014-1-17 20:50:03 | 只看该作者 �
是不是屏的事,我也遇见过。
大哥,怎麼可能,我都已經換過n個屏ㄌ!  详情 回复 发表于 2014-1-17 21:02
发表于 2014-1-17 21:02:39 | 只看该作者 �
henan135984 发表于 2014-1-17 20:50
是不是屏的事,我也遇见过。
大哥,怎麼可能,我都已經換過n個屏ㄌ!
发表于 2014-1-17 21:03:37 | 只看该作者 �
什麼機型?i係列嗎?
是的h65的桥。具体的哪款记不得了。lvds信号是从桥转出来的。  详情 回复 发表于 2014-1-17 21:38
发表于 2014-1-17 21:05:19 | 只看该作者 �
B830 B900之类的CPU 可以上 二代 三代I系列主板 接口通用  详情 回复 发表于 2014-1-18 22:54
发表于 2014-1-17 21:05:45 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-1-17 18:14
是不是有屏接口哪里不对哦,你看看呢?
想過!不是啊!
发表于 2014-1-17 21:07:08 | 只看该作者 �
哈哈,難道妳們的機器都是這麼修好的?
发表于 2014-1-17 21:18:15 | 只看该作者 �
换桥吧。。
发表于 2014-1-17 21:30:37 | 只看该作者 �
测屏线接口到桥的色差信号对地阻值,加焊桥或者更换。
发表于 2014-1-17 21:38:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-17 22:53:30 | 只看该作者 �
集成显卡的CPU比较少坏。。。。。
发表于 2014-1-17 23:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个测试cpu都没有修起来多麻烦!没CPU那就先搞南桥那一块!看看图纸南桥的显示模块有没有异常!没有了就换个桥试试
