查看: 1500|回复: 2
求助!!招唤大师!!HP6535 插电自动触发!
发表于 2014-1-17 10:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器之前是不亮机,然后刷过BIOS无果。做了显卡后,空板开机正常。后来装上一插电就自动触发。经过检查后发现,只要不上CMOS电池,就可以正常。电池有3.2V左右的电压。CMOS是SST25VF160B的。查到8脚是供电。在不插电源的时候8脚没有电压,插上电有3.3V左右。记得这个电池会给CMOS供电的呀。不知道为什么没电。还有就是不知道为什么会自动触发。希望大师给解答一下,万分感激!!
发表于 2014-1-17 13:13:03 | 只看该作者 �
好神奇的自己好了。我只是把电池的正级和CMOS的8脚连了一下,插上电就好了。然后再试不连也好了。万用表量8脚在不插电源的情况下,还是没有电。不知道什么情况啊
发表于 2014-1-17 17:49:44 | 只看该作者 �
感觉给一评论,好多问题都出来了
