查看: 5035|回复: 7
l6561的工作条件
发表于 2014-1-16 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下 各位老师  本人修电源小白  今天修到一个思科交换机电源 由图中可以看出来 8脚供电 15V-18V左右 6脚GND 1脚2.49-2.51V  2脚 2.3-2.5V   3脚 3.3V    4脚 0V  5脚 1.1v   7脚 无输出     不知道现在这个芯片的工作条件是不是满足   请大家帮忙分析下 这个芯片已经换过一个新的了
发表于 2014-1-16 18:21:23 | 只看该作者 �
尖峰吸收回路的P6KE170A易坏(170v的稳压管)。
发表于 2014-1-16 18:32:10 | 只看该作者 �
这个PWM芯片   频率设定脚 和开启脚 是哪几个脚
发表于 2014-1-16 19:25:34 | 只看该作者 �
4脚应该先有电压才可以,查4脚
发表于 2014-1-16 20:48:28 | 只看该作者 �
检查一下8脚旁边那颗47uF的电解电容!
发表于 2014-1-17 09:38:07 | 只看该作者 �
          4脚是过流保护端,为0V原因是开关管没工作。检查开关管有问题否(如G D结短路)?低压直流输出检查有短路问题否(及那个接后级反馈信号的三极管)?
发表于 2014-1-17 09:41:11 | 只看该作者 �
3脚280V吧看看
发表于 2014-1-17 17:49:06 | 只看该作者 �
