查看: 3785|回复: 8
装上CPU后12V对地短路 是CPU槽坏了?
发表于 2014-1-16 11:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有下管击管了,就换了。经测12V对地为580左右,装上CPU后12V对地短路 为0,蜂呜
把PWM IC拆了, 上CPU测试 12V也为0.   是  槽子坏了吗?
发表于 2014-1-16 16:13:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不能装CPU测短路  拆下CPU测才是正确的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-1-16 19:25
发表于 2014-1-16 12:35:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上下管一起换,换完还烧就一起把驱动芯片也换了,再烧就把主电源管理芯片也换掉,12V短路就这些东西
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-1-16 12:17:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那应该是有个上管坏了,应该也不为1 除非CPU坏了,或者你的表有问题
同意楼主: 5.0
说的对,有些主板上CPU测试上下管对地阻值偏低是正常的。  发表于 2014-1-16 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 12:19
发表于 2014-1-17 09:19:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主  你不怕把CPU烧了    要先测量电压正不正常
发表于 2014-1-17 10:59:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装上CPU阻值会偏低很多。是CPU将二极体拉低了。
