查看: 8983|回复: 39
K43不触发无图纸维修经验
发表于 2014-1-15 21:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43,据体什么开型号我也没有记前清,前几天修的机子拍了照片一直没有时间发,今天没事发出来,要是哪里错了不要拍砖………………
   接到机子的时候是不触发,拆机子…………………………。测待机全无,待机芯片是RT8206A 查LDOEN:4脚正常,LDO:7脚有正常5V线性电压输出。EN:14和27脚都没有电压,证明EC没有发出。到这里要先查EC是在触发后才有待机还是一接适配器就有。这个我是主要是查EC后面挂的BIOS有没有电压,有电压正明是LDO供电,如果是没有电压证明开机要有电压。点BIOS第8脚没有电压,而且追线到待机3.3V,到这里大家应该都很清楚这个机子待机的时候要有3.3V和5V。现在应该要查EC的工作条件了,我的习惯先查充电电路(很多机子不触发都是充电电路出问路)
先查acdct3V正常,VREF没有电压,再查PVCC的时候只有0.8V肯定是这里出问题了,打到电阻档只有8欧肯定不对了,先把BQ24740换了阻值正常5百多了。接电原电压怎么还是只有6V左右,这个正常应该是19V的。追线到 背面这个三极管,粗线一边有19V,S级只有6V,而G级也有电压(忘了当时的电压),直接用个0欧的电阻接了,再接适配器待机出来了
总结:个人习惯当查到没有待机的时候先查EC的条件,EC要是没有工作先查充电电路。(还没有查充电IC之前也有点到DC头旁边公共点MOS管控制脚有19V到更肯定是充电电路出问题)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:59
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
大红蚂蚁 + 10 很给力!
746567510 + 5
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2014-1-16 10:50:08 | 只看该作者 �
这没有图纸还真是比较的方便啊,楼主的经验看来很丰富啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-1-16 10:38:25 | 只看该作者 �
华硕的电脑就是难修啊,全靠经验要不就不知道从那下手
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-1-16 10:31:42 | 只看该作者 �
为什么要先查充电电路?
EC的工作条件是不是有ACIN才会正常触发,而ACIN一般都有充电芯片发出来的  详情 回复 发表于 2014-1-16 17:58
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-1-16 09:34:55 | 只看该作者 �
很精湛的维修  这款型号我也修的不少,但是修起来很吃力,就算修好了都有返修 今天算学到了!!!
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-1-16 09:12:22 | 只看该作者 �
好多名词我都看不懂,哎 。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-1-16 08:59:29 | 只看该作者 �
C是在触发后才有待机还是一接适配器就有。这个我是主要是查EC后面挂的BIOS有没有电压,有电压正明是LDO供电,如果是没有电压证明开机要有电压。点BIOS第8脚没有电压,而且追线到待机3.3V,到这里大家应该都很清楚这个机子待机的时候要有3.3V和5V,,,,没明白,,,你这段话意思不是说待机是触发后才有3.5v的吗
如果BIOS的第八脚有LDO供电就说明待机是在触发以后才有会有电压出来  详情 回复 发表于 2014-1-16 17:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 11:14:29 | 只看该作者 �
这种华硕的BIOS没电压是不会开机的,
发表于 2014-1-16 17:56:02 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2014-1-16 08:59
C是在触发后才有待机还是一接适配器就有。这个我是主要是查EC后面挂的BIOS有没有电压,有电压正明是LDO供电 ...
发表于 2014-1-16 17:58:20 | 只看该作者 �
liangxiaoli 发表于 2014-1-16 10:31
为什么要先查充电电路?
发表于 2014-7-1 09:23:35 | 只看该作者 �
华硕维修基本靠换。
发表于 2014-7-4 16:36:43 | 只看该作者 �
华硕图纸真心不好找啊 ,谁用发上来啊啊啊啊啊
现在华硕维修都是参考一些相同芯片组图纸  详情 回复 发表于 2014-7-5 11:25
发表于 2014-7-5 11:25:54 | 只看该作者 �
现在华硕维修都是参考一些相同芯片组图纸
发表于 2014-7-8 23:32:29 | 只看该作者 �
  新学会一招
发表于 2014-7-8 23:41:53 | 只看该作者 �
用0Ω电阻接过去会不会出问题啊?
发表于 2014-7-8 23:46:24 | 只看该作者 �
经典维修 学习了
发表于 2014-7-8 23:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
判断待机电压在开机前还是后,看BiOS,又学到了
发表于 2014-7-10 10:26:23 | 只看该作者 �
兄弟们感觉好就加点分呀,这才是动力呀
发表于 2014-7-10 10:36:19 | 只看该作者 �
没有图纸这么修,经验很丰富啊
发表于 2014-7-10 13:11:10 | 只看该作者 �
K43充电那块容易烧
