查看: 5909|回复: 16
戴尔 n5010 待机高维修
发表于 2014-1-15 20:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
                                 看到论坛中每个成功修复机器的人都在那与大家分享经验和喜悦,此时此刻我也按耐不住自己想发帖的心情,虽然
            我还是渣渣,但今天我想与大家分享一下他人{也就是俺的师傅}成功修复戴尔 n5010的喜悦和经验!
                                  戴尔 n5010 故障机 为不加电,带机电压高 版号为:dg15 mb  纬创代工的板子
                           前些日子围观师傅修复一台戴尔n5010  感觉值得分享下  变在不忙的时候写了一下这个戴尔的修复过程
  戴尔n5010故障是不开机,待机为0.07   顾客说是自己在家清灰清不亮的,小弟接过机器拿到维修间里
  拆机,拆成裸板之后插上用可调电源待机为0.07,{心想待机这么高,该是哪的事呢},便把拆成的裸板
  交到了师傅手中,师傅插上可调电源看了一眼,便抄起身边的万用表打了一下3v5v电感的对地阻值和他们的输出,
  当测5v电感输出只有,
  二点几幅时,回首再次测量3v电感输出,3v电感输出正常,心想为嘛5v电感输出端只有二点几幅呢?{在那小声说道}就在那疑惑了很久,
  随手在电脑里查找该型号{dg15 mb}的pdf,找到该图纸,打
开pdf看了一下rt8205bg的工作条件,低头查查...几分钟过去
后,便听他在那说:,vin供电,en开启,{ref再此可以忽略因为3v待机电压已经正常输出所以基准电压
在此可以忽略不计,要是3v在此没有的话那ref就不可以不测,这是我自己说的},3v5v线性电压都正常
还差哪里呢???在那犹豫了很久,在料板里找到个rt8205换上试了一下,没想到故障还是和以前一样,低头苦思了很久,[小声说道
]难道是5v升压电路或反馈出了问题
师傅在那静静地思考了几分钟,用表笔测了一下5v升压端有点低{图纸第22pin},随手换掉了boot1升压部分的电容pc4618和电阻pr4605,
还是故障依旧,
便把故障点锁定在5v fb1的反馈上{第2pin},用表一测狐狸尾巴漏了出来还真是反馈
的问题,只看他把pdf中的 5v fb1
这部分电路在原有的基础上放大了几倍,仔细的看着在这条线路上的所有元器件{pg4626,pr4611,pr4612,
pr4616,pc4624},根据图纸在实物中分别找到他们的所在位置,用表笔去测量他们本身的阻值和对地阻值
,当测到pr4616时,便说了一句:去料板中帮我找一个21k的电阻,翻箱倒柜的找到了一个21k电阻
换上,插上可调电源只见电流像亮的意思,接屏再试成功出现logo界面,到这为止戴尔 n5010 成功修复
                         注意 : pdf中pr4607和pc4622 在实物中没有此件
                                                         第一次发这种正式的帖子请大家包涵
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
周长宝 + 10 继续努力! 下次在发帖格式弄得专业一点。
541872190 + 5 赞一个!
寒哥 + 6 赞一个!
发表于 2014-1-16 10:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你师傅不错呀找到了一个好师傅加油呀
发表于 2014-1-15 21:36:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
反馈出问题没怎么见过,也很NB了
发表于 2014-1-15 21:22:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
反馈出问题的真没遇到过,或许是没发现 问题,,学习了。
发表于 2014-1-15 21:29:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
够细心。。。。
发表于 2014-1-15 22:57:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呃。。。我笔记本上也有这机子的图纸,可是按照楼主说的我去对着整个图纸找,坑爹的是,我看的那图纸标号PR4615才是21K电阻,那4616竟然是0欧姆的,我不知道论坛上面有没有我机子上的图纸我也传上来吧,大家需要的可以下载,要看清楚哦,呵呵和楼主这个图纸有些至少我现在就看到我这个不一样了 DELL_N5010图纸.pdf (1.32 MB, 下载次数: 30)
发表于 2014-1-16 22:48:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
541872190 发表于 2014-1-15 22:57
呃。。。我笔记本上也有这机子的图纸,可是按照楼主说的我去对着整个图纸找,坑爹的是,我看的那图纸标号PR ...
呵呵  这就是传说中的明知山有虎偏向虎山行?
发表于 2014-1-16 22:49:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
RTEWTYR 发表于 2014-1-16 10:31
你师傅不错呀找到了一个好师傅加油呀
嘿嘿  在对的时候总是会遇到对的人
发表于 2014-1-16 22:50:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
289679696 发表于 2014-1-16 10:34
嗯,楼主写的真详细……
希望你在此帖中能学到一些东西
发表于 2014-1-16 22:51:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
小心哦  别被人认为咱在灌水  呵呵
发表于 2014-1-17 18:16:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-6-17 14:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器桥比较容易坏!
发表于 2014-6-17 14:20:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
后面有短路电压被拉低的就有见过,这样的电阻清一个灰怎么就有问题了?
发表于 2014-10-16 14:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
表示  你应该自己独立修本子了
发表于 2017-3-23 16:44:52 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
学习了,继续努力
发表于 2017-3-23 16:47:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般我都是直接摸 哈哈
发表于 2017-3-23 17:16:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习了,谢谢分享
