查看: 7135|回复: 0
[数码]
KD-211B型数码分段开关无法点亮灯故障维修
发表于 2014-1-15 18:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    根据现象判断可能的原因:开关接触不好、数码分段开关中继电器或者控制芯片损坏。
    断电后用普通灯接灯头接到线路上,开关正常控制灯亮灭,说明故障在数码分段开关上。拆下数码分段开关外壳,查看元件无烧糊现象,测量2只继电器的线圈完好。万用表在板测量各个二极管、三极管都没问题。
    只能给分段开关加电检查。加电后无论如何打开、关闭开关,2只继电器都无反映,检查控制芯片4017的电源经由市电阻容降压后1N4741A稳压管(11V)稳压提供,实测仅有5.6V,断开2只继电器驱动三极管的基极电阻,电压仍然5.6V,因此怀疑阻容降压电路,拆下CBB电容(105J/250V),万用表测量电容为0.2uF,电容值远低于标记值,更换105J/400V后,测量4017电源恢复到10.6V,通电测试,继电器发出清脆的吸合声,修复。
这里附上KD-211的原理说明和电路图,实测KD-211B与KD-211电路几乎一样,唯一不同的是KD-211B采用全桥整流+1N4741A
KD-211型数码分段开关工作原理图.pdf
212.21 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
月饼 + 20
