查看: 18324|回复: 89
联想V460(B460)通病
发表于 2014-1-15 16:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v460  不开机 待机无3v 5v  ,VREG3 VREG5 电压正常  REF 1.9V EN0 ENC 5v 。刷EC BIOS   ok    这和B460 bios 通用   本人的V460 已修复
B460 EC.rar
50.11 KB, 下载次数: 1359, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
通用V460
V460 电路图纸.rar
1.48 MB, 下载次数: 343, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-15 16:51:58 | 只看该作者 �
已经修好多了      早就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 16:44:25 | 只看该作者 �
没有遇到过这个情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 16:43:11 | 只看该作者 �
bios 参与待机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 16:38:26 | 只看该作者 �
这是开机没反映的通病是吧,我这里有台B460有时候死机,有时进系统死,有时候开机就死,楼主知道是什么问题吗
CPU供电那些龟壳 都换掉,还有刷改的BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-10 09:19
是死机还是掉电,掉电与51123或CPU的龟壳有关,死机就不好解释了  详情 回复 发表于 2017-7-10 00:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 18:40:56 | 只看该作者 �
只要是机子一手的,没进水摔过!不开机,无3v 5v  先刷 EC  好使
刷BIOS之前要确定开关板是有有2.7-3.3的电压,然后再测8脚3V和17脚5V,这些有了再刷BIOS,这些没有那就是待机电路问题了  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:13
发表于 2014-1-15 17:02:12 | 只看该作者 �
确定是刷EC BIOS解决的吗   没别的因素吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-15 16:58:08 | 只看该作者 �
修过很多台了
发表于 2014-1-15 16:56:55 | 只看该作者 �
那是因为B460BIOS是参与开机的,要不参与刷也没用
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-7-16 15:04
发表于 2014-1-15 16:52:52 | 只看该作者 �
看看还是可以长经验的谢谢
发表于 2014-1-16 19:05:34 | 只看该作者 �
学习了  B460 的问题多多
发表于 2014-1-16 20:36:04 | 只看该作者 �
还发?这通病都多少年了。。
发表于 2014-1-17 09:43:24 | 只看该作者 �
早修过很多回了
发表于 2014-1-17 10:16:32 | 只看该作者 �
已经修好多了      早就知道了
发表于 2014-1-17 13:15:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,以后可以注意这类问题了
发表于 2014-1-17 14:41:46 | 只看该作者 �
通病到是知道    但是链各个机器通用却很少见
发表于 2014-1-17 14:51:18 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2014-1-15 16:38
这是开机没反映的通病是吧,我这里有台B460有时候死机,有时进系统死,有时候开机就死,楼主知道是什么问题 ...
CPU供电铁皮管有问题了
发表于 2014-1-17 14:52:04 | 只看该作者 �
这个机器除了铁皮管就是EC BIOS
发表于 2014-1-17 14:54:10 | 只看该作者 �
楼主总结的不错哦 , 是不是搞统货的哦。   修了很多这种板子吧
发表于 2014-7-19 13:47:49 | 只看该作者 �
bios 参与待机
