查看: 5080|回复: 8
求助, 捷波主板 x-blue77a3l 通病
发表于 2014-1-15 16:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波 x-blue77a3l上电自己开机,不亮,主机有两个小按键,按一下就亮了,也能正常使用,
发表于 2014-1-16 12:14:23 | 只看该作者 �
不好意思说的不太详细,这个问题是这款板子的通病:加电就会自动开机,但是不跑码,供电正常。主板上有两个贴片按钮开关,只要按一下其中一个按钮主板就可以正常使用了。每次关机之后再开机又会出现以上现象。请求高人指点。我这里有好几块这个板子,希望有懂的给支持一下。在此谢谢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-15 16:45:01 | 只看该作者 �
说清楚点,不过能用就好....
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-16 12:23:35 | 只看该作者 �
你按的那个是复位键吧,RESET,没复位要手动复位,估计桥有问题了
发表于 2014-1-16 13:48:11 | 只看该作者 �
开机电路坏了,绿线电路
发表于 2014-1-16 14:01:29 | 只看该作者 �
主板上的按钮旁边标的什么啊?
发表于 2014-1-16 14:10:39 | 只看该作者 �
你按得是哪个键?这主板自动拉低电压上电的,但不是开机,先考虑io
发表于 2014-11-9 10:10:24 | 只看该作者 �
哎我遇到的是卡在LOGO,但最后没修好
发表于 2014-11-9 11:41:25 | 只看该作者 �
开机电路的问题
