查看: 1835|回复: 10
华擎G31M-S 可能北桥挂 请各位老师来看下
发表于 2014-1-15 12:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V到 IC旁三个12VPNP管拆了 CPU供电IC 拆了 CPU供电上下管 及16V 4V谐振电容都拆了 PCI-E阻值卡 打阻值 到北桥 有两个对地 其他一样 可否断定北桥挂了 期间 强行上电两次无反应 风扇不转, 到现在ATX 4PIN 12V  还是出不来
发表于 2014-1-16 15:02:46 | 只看该作者
小菜鸟1号 发表于 2014-1-15 12:49
晕,供电芯片拆了不能上电的,G级悬空 电流直接就过去负载了。 要有思路去维修。
何止上下管,负载直接烧爆掉。
发表于 2014-1-15 12:49:11 | 只看该作者
发表于 2014-1-15 12:54:16 | 只看该作者
既然12V出不来,那把小4口电源线拔掉后还能上电吗?
发表于 2014-1-15 16:41:54 | 只看该作者
判断北桥的好坏,楼主可以上假负载测试 CPU到北桥的AD线阻值情况来进行,一般阻值为无穷大的话,则是北桥存在虚焊情况。
发表于 2014-1-15 16:43:49 | 只看该作者
neco 发表于 2014-1-15 16:41
判断北桥的好坏,楼主可以上假负载测试 CPU到北桥的AD线阻值情况来进行,一般阻值为无穷大的话,则是北桥存 ...
您看我这4PIN 插上去 不触发啥情况呢,该拆的 我都拆完了 12V还是不出来 电源保护了 哎
发表于 2014-1-15 16:48:10 | 只看该作者
发表于 2014-1-15 17:05:37 | 只看该作者
把桥取下来,再看下能不能上电。
发表于 2014-1-16 17:34:31 | 只看该作者
测一下桥上面的电容,测总线的DS看看阻值
