查看: 5626|回复: 21
NFORCE6M-A复位灯常亮,不跑码
发表于 2014-1-14 16:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中桥右下角的MOS管 的D极没有输出,尝试换过,也换过下面的芯片GS324SF为LM324,但都无作用,D极还是0V
诊断卡复位灯常亮,正常是亮一下就灭的,上假负载 电源好信号为0V,串行总线A B都为0V, 不跑码
可能是什么原因?请指教一下,谢谢
发表于 2014-1-14 18:05:06 | 只看该作者 �
deodar 发表于 2014-1-14 17:50
CPU供电,内存供电都正常,我上面说的MOS管应该是桥供电的,D极无输出,但不知道为什么不输出,PCI A15 P ...
PCI A15 PCI-E A13 A14无电压,楼主可以加焊或更换南桥试下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-14 17:50:32 | 只看该作者 �
h7570565 发表于 2014-1-14 17:44
内存供电正常吗。按时序修。
CPU供电,内存供电都正常,我上面说的MOS管应该是桥供电的,D极无输出,但不知道为什么不输出,PCI A15 PCI-E A13 A14无电压
发表于 2014-1-14 17:44:55 | 只看该作者 �
内存供电正常吗。按时序修。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-14 16:55:39 | 只看该作者 �
期待高手出现
发表于 2014-1-14 17:05:25 | 只看该作者 �
换南桥试试
发表于 2014-1-14 17:19:47 | 只看该作者 �
单桥 板,另没有设备,除了干桥还有其它的手段没有
发表于 2014-1-14 17:29:23 | 只看该作者 �
三部曲     查供电   刷bios    干桥
发表于 2014-1-14 17:33:39 | 只看该作者 �
吹桥 试一下, 这种板子说实话只要动了桥了,时间不长的
发表于 2014-1-14 19:49:34 | 只看该作者 �
N沟道MOS 是GDS G控制,D输入,S输出 你现在是没时钟没复位,肯定是供电问题,当然桥空焊也是有可能的
发表于 2014-1-14 21:09:19 | 只看该作者 �
MOS管 三脚朝向自己,焊接面朝下放置, 从左到右 依次是GDS,对吗? 如果是这样的话,我的就是S极没有输出
发表于 2014-1-14 21:19:11 | 只看该作者 �
deodar 发表于 2014-1-14 21:09
MOS管 三脚朝向自己,焊接面朝下放置, 从左到右 依次是GDS,对吗? 如果是这样的话,我的就是S极没有输 ...
是的,S 没电看G有电吗
发表于 2014-1-14 21:51:30 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2014-1-14 21:19
是的,S 没电看G有电吗
G有电,正常电压是4V,S输出是1.2V,可是我的这个G极只有1.4V,S输出为0,与G极连接的GS324SF的第8脚也是1.4V,换成LM324也是一样的,没有什么变化
发表于 2014-1-14 22:05:28 | 只看该作者 �
deodar 发表于 2014-1-14 21:51
G有电,正常电压是4V,S输出是1.2V,可是我的这个G极只有1.4V,S输出为0,与G极连接的GS324SF的第8脚也是 ...
测量下场馆G级的对地阻值或者查下GS324SF的工作条件情况。
发表于 2014-1-15 09:51:48 | 只看该作者 �
这个有图纸的
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=659038&reltid=726039&pre_thread_id=0&pre_pos=3&ext=
照图纸,你这个估计是总线供电,桥供电是内存供电一出来就有的,查下HTVDD_EN,CPU_VLD
发表于 2014-1-15 10:43:22 | 只看该作者 �
楼上给了链接图纸,找图纸跑吧,是不是3极管的问题啊 一般 HTVDDEN都连NPN管子的
发表于 2014-1-15 20:26:54 | 只看该作者 �
LFS 发表于 2014-1-15 09:51
这个有图纸的
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=659038&reltid=726039&pre_thre ...
十分感谢,。。。。。。。
发表于 2014-1-15 21:21:19 | 只看该作者 �
这个应该是1.5V的电压 修出来就可以了
发表于 2014-1-18 10:16:15 | 只看该作者 �
是不是内存电压没有啊
发表于 2014-2-11 16:36:21 | 只看该作者 �
你自己不知道那是什么供电管怎么修,给你份图纸。 NFORCE6M-A V2.0-0427.pdf (840.6 KB, 下载次数: 8)
