查看: 4429|回复: 10
技嘉G41没内存供电,求分析电路!
发表于 2014-1-14 15:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图,是我在图纸里面截图的! 把图给上把 G41M-ES2L_R101_09-0403.pdf (1.21 MB, 下载次数: 40)
发表于 2014-1-14 15:38:41 | 只看该作者
量RT8105的1、5、7脚有无高电平,IO也会造成无内存供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里6脚FB端电压也是芯片测试的工作条件之一  发表于 2014-1-14 15:56
发表于 2014-1-14 16:08:05 | 只看该作者
5的1、5、7脚有无高电平,IO也会
发表于 2014-1-14 16:13:02 | 只看该作者
高手分析电路吧,楼主要的是分析电路
发表于 2014-1-14 16:20:28 | 只看该作者
测Q20的2脚(D极)是否有电压,若没有查5VDUAL及EC15、EC17等是否正常,若有,查Q20、Q38是否正常。
发表于 2014-1-14 16:58:27 | 只看该作者
期待高手分析电路吧
发表于 2014-1-15 12:57:30 | 只看该作者
还要怎么分析哦,RT8105就是它的供电芯片,出来1.8V的供电。1,5,7,脚就是它的工作条件。满足就工作,不满足就找那一项的问题。
发表于 2014-1-15 14:11:30 | 只看该作者
莫非是芯片坏了吗?
发表于 2014-1-15 15:01:42 | 只看该作者
楼主都不出来说个话了,谁知道是什么坏了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 -10 标题不清/内容不符
发表于 2014-1-15 20:35:26 | 只看该作者
我怀疑7脚相连电路有断线,楼主跑下线看看
