查看: 6011|回复: 26
联想U460开机没显示。急急急
发表于 2014-1-14 09:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U460开机没显示。HM55芯片独立显卡·开机电流到1.4没显示。目前IOS 刷过显卡做过 北桥做过。故障依旧。哪位高手修过这个机器的 分享下经验
发表于 2014-1-15 16:48:42 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2014-1-14 23:53
兄弟,你看你回复的什么呀,都不开机能进系统?想分想疯了吧。
呵呵,不厚道了吧,我的每一句话,就是一个该检查的地方,楼主由于给的数据太少,我列举的就是排查故障的思路,何至于想分。真要分,随便发个帖子,哪一个帖子,都会有加分的,至于这样么。你看最后故障修好了,是显视屏电路问题,要是楼主没发帖求助前,外接试一下,不至于需要求助吧。大家都是同行,人家是求助帖,你觉得行,就帮人家一下。至于我有没有帮到人家,那由我的水平决定,有这份心就行了。言尽于此,发点好帖子上来,可以向你学习吗!谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-14 09:45:29 | 只看该作者 �
外接怎么样
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-14 09:46:21 | 只看该作者 �
HM55发热情况正常吗
发表于 2014-1-14 09:45:06 | 只看该作者 �
电流有跳变么
发表于 2014-1-14 09:46:41 | 只看该作者 �
显卡的供电出来了吗
发表于 2014-1-14 09:47:10 | 只看该作者 �
屏供电正常吗
发表于 2014-1-14 09:47:39 | 只看该作者 �
码片供电正常吗
发表于 2014-1-14 09:48:25 | 只看该作者 �
IIC总线有检屏信号吗
发表于 2014-1-14 09:49:28 | 只看该作者 �
有进系统的声音吗
发表于 2014-1-14 09:49:43 | 只看该作者 �
有进系统的声音吗
兄弟,你看你回复的什么呀,都不开机能进系统?想分想疯了吧。  详情 回复 发表于 2014-1-14 23:53
发表于 2014-1-14 09:54:18 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2014-1-14 10:03:36 | 只看该作者 �
没有外接也没显示。电流在0.7有时候停下就上来1.4
发表于 2014-1-14 10:05:00 | 只看该作者 �
供电都正常。M55桥发热正常。现在问题不插内存电流也是1..4但是就3秒左右会掉电。插内存就不掉电
发表于 2014-1-14 10:09:46 | 只看该作者 �
发现待机偏高在0.020A左右
发表于 2014-1-14 10:11:26 | 只看该作者 �
要更换HM55的吧 这个桥容易坏的。
发表于 2014-1-14 10:13:51 | 只看该作者 �
我总感觉能显示了 但就是没显示出来
发表于 2014-1-14 10:25:50 | 只看该作者 �
HM55是否发烫。开机后触摸主板是否有芯片发烫
发表于 2014-1-14 10:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主下个图纸查查时序
发表于 2014-1-14 10:32:12 | 只看该作者 �
还没遇到过这个机器
发表于 2014-1-14 17:32:18 | 只看该作者 �
机器修好了。是屏问题·LED升压IC坏了好像是9965B的芯片·和旁边的电容,保险一起烧了。开始没查屏以为外接也没显示。屏也没显示黑影就没吧问题放在屏上·最后准备放弃了找了个烂的屏接上竟然有背光。嘿嘿心想问题找到了。后面的就不多说了
