查看: 3762|回复: 23
联想Y450 花屏
发表于 2014-1-13 17:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450   故障花屏   换过显卡 换过内存  外接显示器也是一花屏  求高手????
发表于 2014-1-13 18:31:38 | 只看该作者 �
应该是IO的问题
发表于 2014-1-13 18:34:35 | 只看该作者 �
看看显存  都好的看看电压正常不
发表于 2014-1-13 18:55:26 | 只看该作者 �
这款机器  有个独立的 3V 5v  供电小板  如果这个 小板子 不良  也会 造成这样子的 情况
发表于 2014-1-13 20:21:27 | 只看该作者 �
没遇到过 楼主修好了吗?分享下
发表于 2014-1-13 21:01:30 | 只看该作者 �
原故障是什么
发表于 2014-1-13 21:15:02 | 只看该作者 �
你是换得还是加焊的
发表于 2014-1-13 21:45:05 | 只看该作者 �
美丽的梦 发表于 2014-1-13 21:15
你是换得还是加焊的
换的   还是不行
发表于 2014-1-13 21:46:25 | 只看该作者 �
拿来就是花屏
发表于 2014-1-13 22:18:29 | 只看该作者 �
我记得我也弄过这么一个本,显存重新植球焊的就好了,你试试
发表于 2014-1-13 22:26:27 | 只看该作者 �
我觉得显存的 问题大大多、换掉
发表于 2014-1-14 00:05:35 | 只看该作者 �
要看看是否和原故障一样花,这种机没什么特殊问题,小板故障只会导致上电不显或无字符(也修过类似问题),估计还是显存那部分的问题
发表于 2014-1-14 10:53:55 | 只看该作者 �
有没有可能种病毒了
发表于 2014-1-14 12:48:22 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2014-1-14 12:57:41 | 只看该作者 �
估计是显存问题
发表于 2014-1-14 13:13:49 | 只看该作者 �
这个应该是显存问题吧
发表于 2014-1-14 13:40:47 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题   我以前遇到过    楼主好像发错版块了吧?
发表于 2014-1-14 15:45:48 | 只看该作者 �
显存的肯能性大一点
发表于 2014-1-17 11:24:13 | 只看该作者 �
目测是显存  不过我还没遇到过显卡修完还花屏的
发表于 2014-1-21 10:33:46 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题啊
