- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-29
- 精华
昨天收到一台天逸F41A的机子。。。加电开机电流到0.5左右。像这种情况,一般都为不过CPU,应该是缺少CPU电压。于是二话不说拆机,加电测了下cpu电感无电压。
这种情况小KS啦,一般都为cpu供电IC条件不满足或者供电IC损坏了。于是按照这个程序直接查看了下cpu供电IC的供电条件,当测到ton8脚的时候发现没电压(这8脚为cpu供电起着开关作用)嘿。找到啦。于是开始查ton上级供电。这个电压是由B+经过一个电感再经过pr216转换而来的。奇怪的是电感pl14有电压,但到了pr216的时候电压就没了。像这种情况也不像短路呀,短路的话pl14就不会有电压了。难道是pr216跟pl14之间开路了?
二话不说,把万用表打到蜂鸣档,一测。果然开路了。好吧,问题找出来了。从pl14飞了跟线过去pr216.上电又测了下,发现还是不过cpu。不会吧,难道还有其他问题。抽了根烟,突然灵光一闪。会不会是因为pr216电阻变大或者损坏了呢,毕竟pl14跟pr216之前有开路的现象呀,很有可能。二话不说,测了下这电阻的阻值为无穷大,果然坏了。看了下图纸上面这个电阻的阻值为200k。从料板上拆了过来。重新上电,电流有了。满足了开机条件。装机反复测试了两遍,没问题。至此此机修复。
维修心得:懂得电路维修是基础,但是懂得判断问题及精确的判断出问题更是维修路途中的重中之重。
提要:这款机子有个通病,为显卡容易坏。应该论坛上有这帖子。呵呵
在这里说下很抱歉不会上传维修过程所拍的图片,抱歉。呵呵,此贴是发给新手们看看,减少维修过程中的弯路,老鸟们勿喷! |
