查看: 4087|回复: 5
dell MIG41R 常见的档d0,二声短响。bios spdvcc 都没问题,时钟芯片打值奇怪
发表于 2014-1-13 11:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dell的机器,修之前了解到档d0不跑吗可能是正常现象,但二声短响通常是内存不过。 按照论坛帖子的提示:刷bios不行,测内存3.3都有。
测量内存时钟没有(假负载测量),看时钟芯片,测量附近较大的贴片电容,竟然发现供电端打值大约33! 是不是有点小? 最开始网卡附件的电容也有类似情况——打电容两端30左右,去掉网卡后正常。
通电测量时钟供电,竟然是正常的3.3,输出时钟也有1.6(当然不知道送给谁的,随便测量),难道时钟还能工作?
这板子图纸找不到,也不知道内存时钟线路怎么走的,希望各位师傅指点一下!
发表于 2014-1-13 14:52:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我怎么觉得像是显卡没事别到啊
机器带集显,查独显也是一样  详情 回复 发表于 2014-1-13 16:04
发表于 2014-1-13 16:04:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
18265762635 发表于 2014-1-13 14:52
我怎么觉得像是显卡没事别到啊
机器带集显,查独显也是一样
发表于 2014-1-13 16:12:47 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
youxiazhu 发表于 2014-1-13 16:04
机器带集显,查独显也是一样
能关机吗  点关机一下  要是能关机就不是内存的事了
发表于 2014-1-13 16:58:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
dell的主板座子会虚汗的
发表于 2014-1-13 17:19:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
装上CPU用手压CPU看看跑码不?跑码可能是CPU座虚焊了
