查看: 6688|回复: 10
联想E425开机不显示求思路
发表于 2014-1-13 11:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E425的,同行拿过来,先期被另外一家同行修过,主板车动过D95280,现在的现象是:待机正常,开机电流能上到1.3,1.2,1.4,0.7,1.2,1.3 不断的跳变,就是不显示,能听到主板的CPU下方的三个大感有滴滴的动听声音,就好像时钟的声音一样,电感测量正常,电压都有,我看网上这种现象的有好几个发贴的,不知道最后是怎么解决的,求指点!
发表于 2014-1-16 13:29:03 | 只看该作者 �
看网卡 是否是好的  还有刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-16 11:30:34 | 只看该作者 �
bios   显卡  试试
发表于 2014-1-16 08:35:26 | 只看该作者 �
CPU是个大问题,如果有这种CPU早就替换了,只是苦于这种CPU比较新,没法做确认,我另外一个华硕的本本也是因为CPU的问题导致不亮机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-14 23:19:44 | 只看该作者 �
嗯,同意楼上兄弟说的刷BIOS。有跳变不表示能亮机的。还有,AMD的机器也可以替换一下U试一下。看看跑马多少再做判断。
发表于 2014-1-14 22:49:44 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行看跑码卡跑多少
发表于 2014-1-14 22:40:16 | 只看该作者 �
看来同行们碰到此问题的很少呀!
发表于 2014-1-13 13:20:45 | 只看该作者 �
没刷过BIOS, 不过从现象看应该不像是BIOS的问题,因为电流是在不断的跳变
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-13 12:21:33 | 只看该作者 �
bios 刷过没有
发表于 2014-12-3 17:14:12 | 只看该作者 �
e425 AMD  开机电流1.2不动,带黑胶的桥,有遇到的吗?
发表于 2019-9-17 14:10:20 | 只看该作者 �
