查看: 7254|回复: 33
三星R508开机掉电修复
发表于 2014-1-12 20:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星R508,版号BA41-00921A
故障现象:开机电流到0.7A—0.8A左右掉电到0.3左右
   三星东芝大家都知道好多都有掉电的情况,都是大电容所致。此机开始以为也是通病,高兴的拆机一看,毛个大电容,修吧。分析掉电通常都是欠压,温控电路有问题,那就先测一下各电感的电压是否正常吧。经测试发现L505掉电时的波形有点问题
此电感电压为U512所产生,此电压产生有经下条件,P1.1V-PWRGD,vccp3-PWRGD,KBC3-PWRON,都没有明现的问题,难道是负载不起,要不就是U512损坏。L505电感有一电容C379。在此电容上并了一个插件电解电容470UF,电流一下跑到1点多安,原来是此电容容量不够了。经测试一切正常。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
∠冷★血星淩 + 5 赞一个!
llyx + 10
发表于 2014-1-12 20:55:06 | 只看该作者 �
        问一下这个是什么芯片啊, 那个电压是一个线性电压输出吗
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-1-13 07:52
发表于 2014-1-12 21:09:28 | 只看该作者 �
是那电容滤波不行吗?
发表于 2014-1-12 21:46:06 | 只看该作者 �
是不是电感C379坏了,还是其他问题
发表于 2014-1-12 21:50:50 | 只看该作者 �
并联一个电容就可以了,楼主是怎么想到的啊。
发表于 2014-1-12 21:54:04 | 只看该作者 �
不错,典型的电容滤波不良导致输出保护故障。
发表于 2014-1-12 22:00:24 | 只看该作者 �
请教下楼主,怎么发现L505掉电时的波形有点问题?难道你一开始测电压就是直接用示波仪吗?正常的波型是不是一条直线啊?还有一个问题,楼主怎么想到要并一电容,坏的电容不用拆吗?
发表于 2014-1-12 22:00:37 | 只看该作者 �
LZ你是怎么想到的哦??????????
发表于 2014-1-12 23:18:37 | 只看该作者 �
有试波器就是好
发表于 2014-1-13 00:49:23 | 只看该作者 �
应该加上更换前后的示波器图片!
发表于 2014-1-13 07:51:46 | 只看该作者 �
∠冷★血星淩 发表于 2014-1-12 22:00
请教下楼主,怎么发现L505掉电时的波形有点问题?难道你一开始测电压就是直接用示波仪吗?正常的波型是不是 ...
L505掉电时候的波形楼主应该是用示波器检测到的,正常的波形是一条直线平稳输出类型的,这里并联电容也就相当于增大了容量,代换电容的话,要找耐压值相近的就行了。
发表于 2014-1-13 08:19:45 | 只看该作者 �
这个问题到我手估计就搞不好了啊,厉害 啊
发表于 2014-1-13 09:13:10 | 只看该作者 �
“经测试发现L505掉电时的波形有点问题”,这句话说明楼主是不是用示波器测量的啊!?楼主也不写详细点,让我们看的似懂非懂!呵呵,,,
发表于 2014-1-13 09:27:01 | 只看该作者 �
470UF电压是多少V的,用显示器上的电容可以吗470/25V???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-14 22:14
发表于 2014-1-13 09:33:44 | 只看该作者 �
楼主怎么会想起来加个电容,
发表于 2014-1-13 09:46:55 | 只看该作者 �
秒杀啊,学习了,会看图纸的就是不一样,我不懂看图纸
发表于 2014-1-13 11:44:15 | 只看该作者 �
谢谢分享但是感觉写的不够详细啊。。。很多小白都看不懂的
发表于 2014-1-13 11:50:36 | 只看该作者 �
可惜我有示波器不会用    可怜了那些没有修好的本子   还是楼主厉害
发表于 2014-1-13 11:56:44 | 只看该作者 �
楼主有才,何不换个电容
发表于 2014-1-13 12:22:19 | 只看该作者 �
对啊。怎么发现那个波形有问题的
