楼主: ehuangjun138
三星R508开机掉电修复
发表于 2014-1-14 22:09:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-1-13 07:51
L505掉电时候的波形楼主应该是用示波器检测到的,正常的波形是一条直线平稳输出类型的,这里并联电容也就 ...
对了,还有一个问题,楼主坏的电容要不要拆掉啊?如果不拆的话有没有影响?
发表于 2014-1-14 22:12:22 | 只看该作者 �
最好拆掉更换好些,否则将会影响L505电感后级 输出的电压波形平稳状态。
当然要换掉不换掉怎么行呢  详情 回复 发表于 2014-1-16 22:13
发表于 2014-1-14 23:46:36 | 只看该作者 �
哈哈哈,你用了神器在修,没神器……唉,不然就当减肥吧。
发表于 2014-1-15 10:07:33 | 只看该作者 �
楼主好功力啊。谢谢分享
发表于 2014-1-15 11:43:00 | 只看该作者 �
只是波型不平稳它后面又并有很多电容,怎么确定是哪个电容坏呢?
发表于 2014-1-15 11:49:14 | 只看该作者 �
这个可以用排除拆件或烧鸡法解决的,电容出现失效不良的话,上电工作会严重发热的。
发表于 2014-1-15 11:53:19 | 只看该作者 �
是供电不足或者是虚焊造成的吗?
发表于 2014-1-15 11:54:49 | 只看该作者 �
谢谢了,指导了我那么多。
发表于 2014-1-16 22:13:07 | 只看该作者 �
当然要换掉不换掉怎么行呢
发表于 2014-9-11 13:53:22 | 只看该作者 �
不是装330的电容吗
发表于 2014-9-11 13:59:34 | 只看该作者 �
看来电容不可小看了。
发表于 2014-9-12 09:03:53 | 只看该作者 �
是不是C379电容欠压
