查看: 2725|回复: 1
三星2243EW显示器的检修
发表于 2014-1-12 15:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机图像一闪就黑屏。检修过程:开壳,经验是高压板保护故障,用代换高压板替换,屏亮一会就有冒烟的地方,马上关机,没有发现,在开机,发现高压线打火,原来是这里的问题,原来的高压板没有问题,只是高压短路保护。在修理高压线的时候,将灯管碰断,于是电子城购480MM的灯管,回来小心安装上,复原电路,试机,一切OK!!{:soso_e100:}
发表于 2014-1-27 12:55:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验分享
