查看: 2639|回复: 7
梅捷SY-P45+无复位维修
发表于 2014-1-12 11:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板先测了无短路,通电触发正常,检测卡不跑码,复位灯常亮,无复位。。测各电压都正常,,测PCI-E槽A13-A14脚无电压,没有时钟。。。仔细看了一下,发现时钟芯片有点氧化。。放点助焊剂加焊。。通电再试有复位了。上CPU,内存,触发跑码。。
小毛病,高手误笑。。
发表于 2014-1-12 13:07:38 | 只看该作者
其实因为不是小问题,细节决定成败
发表于 2014-1-12 14:04:17 | 只看该作者
我没有加焊的习惯,都是直接换
发表于 2014-1-12 14:51:20 | 只看该作者
楼主这也算是找到了问题没什么大小
发表于 2014-1-12 19:23:31 | 只看该作者
楼主的目光犀利啊!
发表于 2014-1-12 21:09:49 | 只看该作者
楼主能发个被氧化的脚位的图片吗?  我也没这样的习惯。看来以后可以试试。也许会有意想不到的惊喜
没有拍照片。。。。  详情 回复 发表于 2014-1-13 10:55
发表于 2014-1-13 10:55:17 | 只看该作者
没有拍照片。。。。
发表于 2014-1-25 14:26:58 | 只看该作者
楼主有没有修好啊,我也等着啊
