查看: 3065|回复: 8
宏基4720Z进水维修
发表于 2014-1-11 21:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一同行带着客户拿来一笔记本说不开机,接到机按了几下开关确实没反应,本来想接电源试试的,哎 懒得接了 万一亮了就收不到钱了,直接说拆开看看,结果拆机,一个大大的标签在上面 前几个月在我们这修过的,打开后盖一看 还真有印象,上次MODE坏了 这个机不拆Mode重启5次才亮机。这次开机没反应 由于是英特尔集显 觉得还是有必要修一下的 一边拆一边和客户聊天,聊着聊着她说有可能进水了 结果一拆开键盘,擦 水还在流 进这么多水居然不知道,也是个人才来的,拆完后发现大面积进水 南桥上面都还有水 幸好里面没进,客户说前天就开不了了,说明进水有两天了 3 5V 进水很严重 已经发霉 而且还在水里泡着 水太多把芯片都淹没了 我就直接和客户说修不好 只有换板了  加键盘一起 报价800 客户说太贵了不换 ,后来七谈八谈 说尽量给修 报价350加换键盘  进水照片没拍实在遗憾,(#清理烤板后加电 无待机  ISL6236 6脚VIN焊盘腐蚀掉了 先接起来再说 吹下芯片用漆包线接好  发现芯片附近没19V 就从过孔穿到背面接了个19V过来     接好还是没待机量了下7脚LDO都没出5V 难道芯片是坏的 1脚基准电压也没有,打了下3 5V电感对地  才30多 估计芯片坏了  结果找芯片换6236还真有一个 装上还是一样没待机 结果就去量 6脚飞了线 量7脚不小心碰到了一下  有点火花,心想芯片有可能烧坏了,结果又找芯片换 找一大圈没找到 之前好像看到过6237 和6236可以代换 结果就找6237  还是没找到  但是找到几个RT8206B  我就知道 RT8206B可以代换6237 但没试过 代换6236 哎 找不到只好硬着头片干了  直接上RT8206B  接上还是没反应 这下量的时候小心多了 LDO都没出5V 芯片条件不满足 难道6脚19V没接好 量了下有电啊 不至于 于是从1脚开始测LDO都没出基准肯定也没有的  结果看到4脚ONLDO  貌似是LDO开启哦  有戏 真没电  这个应该通电就有的 通电19V由 PR62 PR64分压得到6-8V电压  问题肯定出在这两个电阻  找到这两电阻  果然两个都腐蚀的很厉害 PR62连19V那端焊盘也掉了  换了两个电阻 接上线 LDO出来了 但是还是没 35 V 接着查 BST2才2.几V 不对啊 应该是5V左右的啊  PC59貌似也腐蚀的黑黑的 换了 结果出35V了 触发 电流跑起来了  哈哈  上cpu 内存  亮机  哈哈  也不是很难吗   开了两次都能亮  装机 装到屏的时候想点下屏  一开机 电流跑上去就掉电了  再开就没反应了 郁闷  拆机以为19V那漆包线太细了可能烧掉了 拆开一看 没烧 打电感阻值  5V短路了 郁闷死  烧鸡法  烧烧  下管挂了  哎  直接换了一对上下管 测了测没短路了 通电  还是没35V  妈的见鬼了  测芯片条件都满足了 难道芯片不能代换 不至于啊 刚刚都亮机了 又测了测5v又短路了 怎么回事 烧下管   打下下管阻值 无穷大  两芯片18脚 阻值400多 PD63脚也是400多 好好的这里又断线了 又是在背面 飞线又从孔里绕过去 这下应该不会烧了吧 插电  35V再次出来 开机跑电流正常亮机了 不知道明天还会不会出现什么新毛病 这里证明了ISL6236 ISL6237 RT8206B 是可以通用的 还有一个好像是TPS 5147  也可以代用一下记不太清楚了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
进水的机器,一般小的贴片电阻和电容腐蚀也有,这种元器件必须用放大镜仔细观察才能找到  发表于 2014-1-11 22:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhangxunhai + 10 很给力!
发表于 2014-1-11 22:31:07 | 只看该作者 �
楼主你说的下管阻值 无穷大 是这个MOS管G级与PD6 3脚或芯片18脚之间断线开路了吗
是的 不好意思 发帖的时候接了个电话 写漏了  详情 回复 发表于 2014-1-11 22:35
发表于 2014-1-11 22:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-11 22:40:04 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!
发表于 2014-1-11 22:54:07 | 只看该作者 �
其实就是下管驱动断了,,,
同意楼主: 5.0
下管驱动电压端断线的话,也会影响这个场馆本身放电工作的  发表于 2014-1-12 12:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-12 12:15
发表于 2014-1-12 09:41:23 | 只看该作者 �
思路清楚,不错不错,学习了
