- 积分
- 551
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-15
- 精华
今天接手一台海尔C600机子,插适配器,待机0.02正常。按下开关,电流跑到0.09.卡住不动不掉电。很久很久也不掉电。这个时候脑子里就在想卡在0.09会是哪些电压没出来呢。主板问题,不多说,迅速拆机。裸板接电压按开关,也是一样0.09,量测只有除了待机电压外,只有内存供电1.8V,其它都没电压。翻开图纸查,按照时序开始先查
图中的第10,没有,在查第八个,还是没有???不可能吧,SLP—S3也会没有?有一种不祥的预感啊!找到EC如图
表笔一戳70,真的没有。不会南桥条件没满足吧,不急在量测EC124PIN
量测PWRBTN#也没有??不是吧!电流到0.09了,这个PWRBTN#怎么会没有呢,以为表笔坏了呢,反复戳就是没有,换了个表笔还是没有。郁闷的很呢。这个没有,电流咋会起来了,郁闷的很。断电量测对地阻值正常,大概是526阻值吧。然后没办法把124脚弄起来,上电继续测量还是没有。。。。。。然后就接着查EC工作条件,什么供电,时钟,复位,AC/-IN等等,等正常啊,只有AC_IN是3.1左右,具体多少不记得了,这个好像也是正常的,有的板就是这样,就没考虑了,奇怪的很呐,怪事年年有,今天特别多啊,有木有@@!没办法,找个EC换了看看行不行吧,图纸上写的是8512E,板上实际用的是8502E。这两个是不是可以互换呢。??不清楚,然后就在芯片盒里找,只找到一个8512E的,换吧。几分钟换好后通电,按开关,还是0.09,心凉透了 。。。在量测124脚,还是没有出来。。。什么事道 啊!电流都起来了,竟然没有BWRBTN#.。发呆了半天。。就想去量测南桥 待机条件,
量测了RTC_VCC,RTC_RST,等都有啊,量测晶振也有压差。后来眼睛一晃看到下面还有一个BATOK信号,不会是这个信号影响的吧,反正没思路了就量测一下吧,南桥这边量不到,就量测
这边也是一样的,R161 这个电阻不好找,就找JP6吧,这个好找,不 一会就找到了,量测没有,看图纸分析应该有的呀,心想找到问题了。哈哈。继续找R161,发现了,哈。。板子上面竟然没有。如果不是有图纸,肯定看不到,一点取下来的痕迹都没有。是怎么掉下来的呢??就用烙铁加锡直接连起来了,通电,按开关,电流起来了,完美,接屏,亮机。快下班了,就没拍摄亮机图片。修机子花了两个小时,编辑贴子也花了一个半小时,写的不好,勿喷哈~!地球 人都知道加分是不扣自己的分的,编辑贴子也不容易,如果感觉有用,请加分吧~!~谢谢~!
