查看: 1670|回复: 2
HP NC6400
发表于 2014-1-10 17:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
HP NC6400开机灯屏暗,换灯管后解决,烧机一夜后,本来没问题,刚打电话让客户拿机,笔记本自动断电,再开,掉电...........屏检查了,灯管换的没有问题。现在开机掉电,有时刚按开机键掉,有时屏亮了掉,有时也可以进桌面,进系统之后掉,BIOS下载了一个,只刷了一次。。。。。。不知道哪里问题?这个是不是通病?按压各芯片没有发现有异常芯片
发表于 2014-1-10 17:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU供电加焊下 这个机器老爱坏
发表于 2014-1-10 17:34:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
zhaoshi 发表于 2014-1-10 17:32
CPU供电加焊下 这个机器老爱坏
你修过这机器?有图纸吗?这个CPU供电芯片是哪个?还没有完全拆解,只把键盘拆了,现在能看到CPU 和桥,还有一些芯片
