查看: 3517|回复: 9
富士康G31-MX-k主板不启动
发表于 2014-1-10 09:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
典型的富士康垃圾G31板。单位同一型号机子坏了7、8台都是同样问题,问题是主板按开关主板不启动,测量CMOS跳线有2.58V,cmos功能应该没有问题。测量开机开关2.12V,短接不启动主板。直接短路电压绿黑线主板能够启动。求大神指教!谢谢
发表于 2014-1-10 09:21:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
该主板是IO电路用的是8718,谁给指个方向啊!!谢谢
发表于 2014-1-10 09:37:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
32.768起振了吗?
发表于 2014-1-10 11:29:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有示波器,开机量32.768电压几乎没有。
发表于 2014-1-10 12:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-1-10 21:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
开关电压2.12不对啊
发表于 2014-1-10 21:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
商厚平 发表于 2014-1-10 21:06
开关电压2.12不对啊
是的,明显偏低了,可以更换IO试下或者测量下南桥待机条件。
发表于 2014-1-10 21:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
8718型号IO是67脚供电, 你下载这个型号IO芯片 PDF图纸查下工作条件情况。
发表于 2014-1-11 15:57:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在5VSB上直接飞个线,中间连一个102电阻,在看看能不能触发,要是还是不能就看看是不是IO 或者南桥的问题了!
发表于 2014-1-13 14:53:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
8718的67脚才有2.25V电压,是不是IO供电不足啊!
