查看: 3582|回复: 11
LENOVO T400无待机电流
发表于 2014-1-10 09:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己有一块 好的LENOVO T400的主板,放了几个月,今天拿出来装机想卖给客户,可拿出来一测试,无待机电流,好好的主板,怎么就出现这现象呢?量,主确定主板没有短路,掉件。通电量20V都正常,量U61Pin24无VDD15,要产生VDD15,必须要看VCC5M_ON有没有,没有,VCC5M_ON是由芯片U28PIN76要发出一个M1_ON高电平信号经R866后产生的,现在量U28 PIN76也无高电平电压。U28 PIN76要有电压,U28 PIN73和PIN17必须要有EXTPWR#适配器插入检测信号和高电平的SHUTDOWN2#后发出M1_ON。可M1_ON没有,换了U28和U61还是没有,没思路,又不想瞎动,因为原来是好的。请问有哪位师傅遇到过这情况的。
发表于 2014-1-10 10:34:34 | 只看该作者 �
求图,求图纸
发表于 2014-1-10 10:24:18 | 只看该作者 �
{:soso_e140:} 机器这东西  谁也说不好啊   用着反而不爱出问题,既然放坏了就修吧
发表于 2014-1-10 10:17:58 | 只看该作者 �
楼主啥都没有在呢么看呢~~~看看条件满足了没啊
发表于 2014-1-10 09:33:10 | 只看该作者 �
可能是主板凡潮了,用风枪吹一吹
发表于 2014-1-10 09:24:07 | 只看该作者 �
是不是线没插好,。,
发表于 2014-1-10 09:13:19 | 只看该作者 �
最好有个截图,可结合截图来说明,,
发表于 2014-6-27 09:55:56 | 只看该作者 �
这种机器好查,有时间,电路图,点位,慢慢查就可以了
发表于 2014-6-27 10:03:31 | 只看该作者 �
时间久了 应该是小问题   仔细检查下  有没有磕碰 灰尘 开焊啊
发表于 2014-6-27 10:05:38 | 只看该作者 �
按时序检查下
发表于 2014-6-27 10:09:02 | 只看该作者 �
这样的最不好修了,有可以加热加热就好了,有可能换好多东西都不好
发表于 2014-7-21 12:59:08 | 只看该作者 �
学习了 !
