查看: 3516|回复: 8
gate way NV40 Z07 开机0.37掉电
发表于 2014-1-10 08:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个本的时候,根据客户提供的故障现象描述,断定是供电不全造成的开机掉电。拆机,简单检测之后,开始逛逛论坛,查查看有没有通病的解决方案。果然这个本子有个通病,就是PC136。然后根据同行们的成功经历,做了各种尝试,均告失败。定了PU5芯片。等芯片到了之后,换完ok。顺便将PC136给换掉。故障解决。
开机提示 data error   按F1后黑屏。后来关掉quite boot后  开机进系统,但还是提示data error  要求按f1.后来从官网下bios解决。
发表于 2014-1-10 09:06:07 | 只看该作者 �
经验贴啊,谢谢啦
发表于 2014-1-10 09:19:50 | 只看该作者 �
跟换的芯片,楼主怎么知道是坏啊,能给点维修思路不
发表于 2014-1-10 09:23:02 | 只看该作者 �
直接加大电容。 芯片坏的不多
发表于 2014-1-10 09:28:32 | 只看该作者 �
电容,,电容,,
发表于 2014-1-10 09:32:55 | 只看该作者 �
顺便分享一下图纸就更好了
发表于 2014-1-10 09:35:26 | 只看该作者 �
{:soso_e127:} 奶牛的机器  修的非常少
发表于 2014-1-12 12:54:33 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-1-10 09:23
直接加大电容。 芯片坏的不多
电容我都换了,故障还是原来那样。 换芯片好的。
发表于 2014-1-12 12:54:55 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2014-1-10 09:32
顺便分享一下图纸就更好了
图纸论坛有的。
