查看: 4541|回复: 16
纽曼T10 菜鸟求教一个元件!
发表于 2014-1-9 18:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图里面线圈右边那个6脚芯片是啥  能用什么代换吗?  烧掉了 看不清型号了  求大神指导!  感激不敬啊!
发表于 2014-1-9 19:17:40 | 只看该作者 �
       你连一下脚位通不通,通就是排电感,要么就是排阻,  或者是找一下电路图,查找此原件的型号,
应该是个稳压器 类似于这张图的 就是不知道稳压输出是多少  详情 回复 发表于 2014-1-9 19:21
发表于 2014-1-9 19:21:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 19:24:28 | 只看该作者 �
          这个是实物图的吗,  我感觉这个芯片是侦测电压的 , 可以拆掉不装。
拆掉电感电压是3.3 如果那个是稳压管的话 应该不要3.3的吧?  详情 回复 发表于 2014-1-9 19:42
发表于 2014-1-9 19:24:48 | 只看该作者 �
这种都是稳压管,楼上老兄,发了。你可下载图纸看下矩体
平板图纸找不到 不知道稳压输出是多少的  详情 回复 发表于 2014-1-9 19:43
发表于 2014-1-9 19:42:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 19:43:09 | 只看该作者 �
平板图纸找不到  不知道稳压输出是多少的
发表于 2014-1-9 20:21:43 | 只看该作者 �
        他这个其实是有电感直连的,又不是由那个芯片输出的电压,应该可以不装,电感不要拆,你试试吧
就是不知道输出是不是跟反馈那两个分压电阻有关、先试试吧! 还是要谢谢民间高手的指导! 哈哈、、  详情 回复 发表于 2014-1-9 20:25
发表于 2014-1-9 20:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-9 20:28:56 | 只看该作者 �
可能是稳压用的,楼主拆了看看,好了说一下。谢谢
今天研究了一天应该是个升压芯片! 订了一个 明天能好的话告诉你哈!  详情 回复 发表于 2014-1-10 17:18
发表于 2014-1-9 20:44:42 | 只看该作者 �
客气啦  ,请问一下你修的是什么板子?笔记本的吗>?
平板的哦 纽曼T10的呀!  详情 回复 发表于 2014-1-9 20:46
发表于 2014-1-9 20:46:56 | 只看该作者 �
平板的哦  纽曼T10的呀!
发表于 2014-1-9 21:14:23 | 只看该作者 �
loyal゛止不住の 发表于 2014-1-9 20:46
平板的哦  纽曼T10的呀!
      你真厉害,有机会可以交流一下维修经验
今天研究了一天应该是个升压芯片! 订了一个 明天能好的话告诉你哈!  详情 回复 发表于 2014-1-10 17:19
发表于 2014-1-10 17:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-10 17:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-10 17:19:29 | 只看该作者 �
维修高手在民间 发表于 2014-1-9 21:14
你真厉害,有机会可以交流一下维修经验
发表于 2014-1-10 18:26:28 | 只看该作者 �
      好滴。
