查看: 7112|回复: 28
N4030 不定时无规律掉电求解决方法
发表于 2014-1-8 21:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台 DELL  N4030  送修 现象:不定时掉电 ,在系统里 有时用 1~2小时 没有问题 ,有时候一天 不出问题 ,有时候重新启动出现系统Windows,,掉电,现在 排出了 内存 ,CPU , 硬盘,光驱 屏屏线等的 问题 ,因为 有一样的好用机型,拆机对测试的,问题确定是 主板的问题!!!希望有遇到过此类现象的高手提供好的 修理方向谢谢 ,主板 现在 我还没有准备动手术,要等 客户的修理风险同意电话!
发表于 2014-1-20 20:24:05 | 只看该作者 �
这种掉电难搞,裸板看下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-8 22:11:13 | 只看该作者 �
别动不动就干桥了,干不亮也难跟客人交待了。查一下再下手也不迟了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-8 22:05:02 | 只看该作者 �
应该是什么芯片有问题
发表于 2014-1-8 21:55:24 | 只看该作者 �
估计只有换桥了
发表于 2014-1-8 21:54:21 | 只看该作者 �
补充一下 主板的 外设全都好用 USB  端口 ,网卡  ,无线,光驱 等,我现在 怀疑是 桥虚焊,不知是否对
发表于 2014-1-8 22:10:05 | 只看该作者 �
这故障CPU供电用试波器看一下了,我觉得有可能
发表于 2014-1-8 22:13:09 | 只看该作者 �
不定时掉电的机子确实检修有些麻烦费时,本人修到这样的机子都是挺无奈的有时!
发表于 2014-1-8 22:21:01 | 只看该作者 �
问题 如下 :1 不定时的掉电 么有什么规律!!!2,掉电后 仍然可以加电工作,3,单独用电池 单独用电源 都测试了 故障依旧,4,,外设全都OK。实在不知在什么 时候 ,在什么地方,如何测试 ,希望 高手们提一些高见谢谢
发表于 2014-1-8 22:24:45 | 只看该作者 �
看看主电源有无问题吧
发表于 2014-1-8 22:57:11 | 只看该作者 �
应该是电路上哪个芯片有问题
发表于 2014-1-20 13:52:04 | 只看该作者 �
重点看哈cpu供电是否稳定
发表于 2014-1-20 13:58:33 | 只看该作者 �
有时是缺少某组CPU供电。当你的CPU功耗主时它就会掉电。用示波器测下CPU供电电感是否都有一边是方波。
发表于 2014-1-20 13:59:44 | 只看该作者 �
看看CPU附近的电容
发表于 2014-1-20 14:00:35 | 只看该作者 �
再测下硬盘。当然要先把散热做好。
发表于 2014-1-20 14:57:57 | 只看该作者 �
这种不是散热就难搞了
发表于 2014-1-20 16:13:27 | 只看该作者 �
先查供电吧
发表于 2014-1-20 16:39:07 | 只看该作者 �
供电的问题大一些吧
发表于 2014-1-20 17:53:20 | 只看该作者 �
先查电路吧,别上手就觉得桥有问题,桥问题一般不引起掉电。
发表于 2014-1-20 20:05:55 | 只看该作者 �
老兄 告诉你一下华硕A8 的 笔记本 修过吗 ?AMD CPU 一款 6100  的 那款 典型的 北桥 引起掉电,补焊就好用!!!
