楼主: 蔚蓝额天空
N4030 不定时无规律掉电求解决方法
发表于 2014-1-20 20:39:10 | 只看该作者 �
芯片有问题。。。。
发表于 2014-1-20 21:58:22 | 只看该作者 �
先确保散热没问题,都加好硅胶这些,重点查一下CPU供电,桥供电,估计桥本身的问题不大,而且这样子的问题客人很可能不会同意维修风险的,
发表于 2014-1-20 23:03:26 | 只看该作者 �
学习了祝你秒杀它
发表于 2014-1-21 07:16:37 | 只看该作者 �
现在已经已经刷了 BIOS  EC BIOS  等待的 测试中哦
发表于 2014-1-21 11:42:08 | 只看该作者 �
楼主且听老夫一言: 这机器我碰到过,原先是不显,打显卡亮机后发现无规律掉电,用维修电源不会掉电,还有因为那台机器没有电池,所以没有用电池测试过,这个应该是主板上的滤波出现了问题。我懒得修板,通过换适配器好了,,,,先是换了两个原装的,一个是联想条形20v4.74a,一个是DELL原装19.5v4.74a都没好,后面换了个DELL普通的19.5v3.42a反倒OK了
发表于 2014-1-21 20:45:13 | 只看该作者 �
哦   换一个 其他的 电源 试一下 一切 都有 可能的
发表于 2014-1-21 20:58:28 | 只看该作者 �
楚少 发表于 2014-1-8 21:55
估计只有换桥了
大家说的都有道理,应该先从电压,信号查起。
发表于 2014-7-21 21:00:22 | 只看该作者 �
换了铜管包好,我遇到过
发表于 2014-8-10 18:05:15 | 只看该作者 �
怀疑是 桥虚焊
