查看: 1688|回复: 5
联想Y430
发表于 2014-1-8 19:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
拿到机器先上电看下什么状况,发现电流到1.5几好像是亮机的样子,但是屏不亮。用外接也不亮。
测屏供电正常。
客户说被雷打过,上电摸网卡芯片果然发烫,拆掉。上电电流到0.6几好像不跑U,测南桥复位正常,拿内存阻值卡打阻值正常,拿cpu假负载测无复位(注:联想的机子不上cpu是无复位的)所以也是正常的。
最后发现时钟IC上面有个洞,果断换掉
发表于 2014-1-8 19:35:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
被雷打过,一般有好多ic坏
发表于 2014-1-8 21:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好样的 修好了。
发表于 2014-1-10 14:00:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
坏这么多,楼主可真有耐心啊!收多少钱啊?
发表于 2014-1-10 14:11:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
雷的好过浸水的
发表于 2014-1-10 16:08:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
维修是的 仔细 点啊
