查看: 2460|回复: 22
这个电压出不来 大家帮忙分析下
发表于 2014-1-8 12:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.5vs     出不来    机器上电到0.4V 不动  不掉电
发表于 2014-1-8 12:23:28 | 只看该作者 �
测内存上的小电阻  没有0.7V的供电    联想G450 LA-5081P.pdf (1.49 MB, 下载次数: 2)
发表于 2014-1-8 12:25:37 | 只看该作者 �
G极电压多少
发表于 2014-1-8 12:26:25 | 只看该作者 �
主要在Q36上
发表于 2014-1-8 12:27:42 | 只看该作者 �
+1.5v有了没? susp要为高,线路无元件坏
发表于 2014-1-8 12:34:12 | 只看该作者 �
H这个电压  转出来正常    susp  通的Q36
发表于 2014-1-8 12:37:45 | 只看该作者 �
u57第4脚多少v?
发表于 2014-1-8 12:40:46 | 只看该作者 �
没有电压,Q36G及电压应该多少
发表于 2014-1-8 12:42:06 | 只看该作者 �
1.5vs对地阻值175
发表于 2014-1-8 12:43:38 | 只看该作者 �
这个1.5VS能不能直接导通    不装U57
没试过,应该不可以吧,那样时序就乱了  详情 回复 发表于 2014-1-8 12:49
发表于 2014-1-8 12:43:51 | 只看该作者 �
跟q28 g级一样啊,有高电平的话看q28 d级有无b+过来
发表于 2014-1-8 12:48:17 | 只看该作者 �
这个转换电路要满足的条件是b+ +1.5v正常,元件正常,无短路,susp高电平q36和q31截止,b+过r277限流高电平驱动u57导通
补充内容 (2014-1-9 09:37):
此处有错,正常susp应为低,高电平的话q36和q31就导通了,搞些下面那位实地学员,系统学过的就是不一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-8 12:52
发表于 2014-1-8 12:48:27 | 只看该作者 �
有   19V    可是 R277是150K  电阻      那个才20K
发表于 2014-1-8 12:48:58 | 只看该作者 �
看哪一步不满足就换哪个元件
发表于 2014-1-8 12:49:46 | 只看该作者 �
没试过,应该不可以吧,那样时序就乱了
发表于 2014-1-8 13:12:33 | 只看该作者 �
感谢xiaoyun   对我的帮助   。1.5VS出来了 ,是那个R277进水腐蚀的影响吧   我直接换100K 电阻,机器上点  亮了。R277   在这里是限流的作用,Q36导通会拉低R277电压    所以要限流   。直接用导线联通R277  是不是会烧Q36?
发表于 2014-1-8 13:12:57 | 只看该作者 �
SUSP 低电平   Q28 Q25 截止   B+ 经过 R277 R278 串联分压  到U57 G极 导通  转换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上门弄错了哈,不过还是帮他把电脑修好了,对不起误导了别人  发表于 2014-1-9 09:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xiaoyun + 5
发表于 2014-1-8 14:07:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-8 14:12:56 | 只看该作者 �
很好很强大,很黄很暴力
发表于 2014-1-8 16:02:16 | 只看该作者 �
SUSP应该为低电平,SUSP#应该为高电平
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xiaoyun + 5
