查看: 22357|回复: 192
[主板&显卡]
烧机法维修电源保护一例,ASUS P5KPL-AM SE
发表于 2014-1-7 21:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上全图
拿到板子,直接插诊断卡、假负载、插电源,待机灯亮,证明待机3.3V正常;
短接开关针,诊断卡闪了一下就灭掉,保护了,接着去掉CPU供电小四口,再触发,挨·····不保护了;
为了确定是主板保护还是电源保护,断电,再次插上小四口,黑笔接地,红笔直接插到ATX电源绿线的口去;
再次触发,保护了,万用表显示电压从5V变为0V,保护掉电之后还是没回到5V,确定是电源保护,CPU供电电路有短路;
到这里心里已经再窃喜,暗想又可以轻松赚一笔,遇到过不少由于小12V短路而导致电源保护,很多都是换掉一个击穿的上管就OK;
说干就干,感谢徐总传授了我们一招杀手锏,名为“快速判断哪个上管击穿”{:soso_e113:}记得先前有个兄弟在帖子里提到过但卖了个乖没有说出来,那么我也不说了,想知道的报个远程或者去实地好了{:soso_e113:}
接着用万用表二极管档,一支表笔接小四口的供电脚,另一只表笔分别接几组供电的上管G极,点点点.....几秒钟的事情,三相供电的上管都点了一遍,竟然没有一个响的,难道不是MOS管的问题???{:soso_e103:}
瞬间郁闷了,又来一块硬骨头{:soso_e101:}
这招不行那就老老实实按常规来呗,打对地值!
小四口:536 正常;
上管G极:826 正常;
下管G极:605 正常;
(事后补拍的图,就不一一传上了,发誓当时三相供电每相的上管和下管对地值、量出来的数值相差不超过个位数3)
这下更完全傻眼了{:soso_e103:}打值全部正常却会导致电源保护,点位图上看了下,小四口的12V连接的有:电感、两个双二极管、和一个电阻;
两个双二极管连接到供电芯片的自举升压脚,经一个电阻做芯片的PVCC供电,并没有直接连到芯片;
电感的另一头连接到几个滤波电容和三组供电的上管D极;
一切都掩饰得那么天衣无缝毫无破绽,按常规,接下来就该逐一拆除滤波电容、MOS管以及芯片了,而且是每拆一个上电试一次,修起来很烦;
想起刚好前几天店里新增了一台可调电源,旧的丢在了我们这边(之前只有一台,给修笔记本的人用)
而且这个12V并没有进桥,连供电芯片也没有直接进,觉得使用烧机法可行,不会有什么风险;
说干就干,雷厉风行才是我们年轻人应有的作风{:soso_e113:}烧机过程没拍图,也懒得再装模作样一次摆拍了;
可调电源调好12V,红黑鳄鱼夹子夹在一起,限定电流为0.8A,再如下图所示接到主板上;
摁下可调电源开关,开始烧鸡鸡{:soso_e113:}
边烧边在几组供电的上下管、滤波电容、以及供电芯片上摸来摸去,你们猜怎么着???
呵呵,没错没错!我想你猜的应该没错{:soso_e113:}摸了老半天竟然没有一点暖手的感觉;
可是不死心,慢慢的加大电流,同事没见过烧鸡是什么东西,在边上凑热闹,看我一直在加大电流,问我:就不怕把板子烧坏了吗?我怕,我当然怕,怕得不得了,可是我更怕一个一个元件的拆下来排除;
当电流加到2A,罪魁祸首终于浮出水面:
这一组供电的上管开始发烫,去掉电源,风枪伺候,把MOS管和旁边的电容一起换掉,换好MOS管后又打了一次G极对地值,还是相差不过个位数,应该没问题;
再上电正常触发跑码亮机,进系统试了几个小时没有任何问题,也没有MOS管发烫,到此维修结束。
附上点位图;
P5KPL-AM SE 2.00G.rar (90.98 KB, 下载次数: 261)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员14485950.5元2022-8-8 22:25
 会员12417300.5元2020-3-23 22:55
 会员12036000.5元2019-10-31 20:51
 会员10198360.5元2018-9-2 14:08
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
li厉害  发表于 2014-2-5 19:17
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-15 17:24
参与人数 20下载分 +143 收起 理由
o0飝兲 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 很给力!
lifeiyang4 + 5 很给力! 不错说的明白,思路也好。
只爱维修 + 2
黄鑫船 + 10 赞一个!
无名小二 + 10 很给力!
hnddd + 2 赞一个!
世界有你更美好 + 5 不错这种问题经常发现,有很多都没有修好
wjyyr + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员848394 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-7 23:05:30 | 只看该作者 �
当初修四针短的时候遇到这种打值正常又还是保护的,一个字“拆”你用烧机有风险,电流也那么大,怕烧坏别的东西,劝新手不到不得已不要用烧机,还是老老实实的来,拆一个上一次电,保护一般是上管烧了,反正也就是四项供电,最多运气不好拆到最后一个才好,遇到很多项供电的没办法才去烧机,新手烧机要注意
同意楼主: 5.0
慢是慢,但是对于新手来说你要的不是要速度,你要的是稳,烧机搞不好就烧出问题来了,稳稳的拆就好,这是建议,当然自己真觉得能用烧机了就去烧吧,只是风险变大很多  详情 回复 发表于 2014-1-9 16:14
同意楼主: 5
这里可以用短路排除拆件法测量上管的对地阻值情况后再上电比较保险,但是这种方法解决故障会比较慢  发表于 2014-1-9 11:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-9 16:14:25 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-1-7 23:05
当初修四针短的时候遇到这种打值正常又还是保护的,一个字“拆”你用烧机有风险,电流也那么大,怕烧坏别的 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-15 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-9 18:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-15 10:54:01 | 只看该作者 �
烧鸡大法每次都准,只是电压开小点,以免扩大短路对吗?
发表于 2014-1-8 09:36:51 | 只看该作者 �
烂人烂心烂世界 发表于 2014-1-7 22:13
楼主厉害,我每次短路的板都没修好。
如果是CPU供电那块短路,那还算好修了,最讨厌的是24P 那边短路,很难排查
发表于 2014-1-7 21:32:05 | 只看该作者 �
兄弟们有分的加个分,没分的加个人气,谢谢{:soso_e113:}
发表于 2014-1-7 21:46:36 | 只看该作者 �
谢谢分享了,这种烧机法是不错,但如果进了电源芯片是不是就不能使用这个方法了呢,有没有别的方法来查出这个元凶呢?
发表于 2014-1-7 21:46:51 | 只看该作者 �
烧鸡大法爽歪歪,呵呵,不过像我们新手经验不足的最好不要轻易用吧?
发表于 2014-1-7 21:49:32 | 只看该作者 �
。  靠, 你叼爆了这方法还真不知道{:soso_e179:}   你确定别的板也可以这样烧么
发表于 2014-1-7 22:13:39 | 只看该作者 �
楼主厉害,我每次短路的板都没修好。
发表于 2014-1-7 23:00:33 | 只看该作者 �
呵呵,绕来绕去还是上管的问题!还是算捡到了!
发表于 2014-1-8 09:33:59 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-1-7 21:46
谢谢分享了,这种烧机法是不错,但如果进了电源芯片是不是就不能使用这个方法了呢,有没有别的方法来查出这 ...
打值打不出的话,别的方法,就只能把电容、MOS管、芯片,逐个拆除,一个个排除了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-16 00:59
发表于 2014-1-8 09:34:58 | 只看该作者 �
我也是新手,也是头一回烧机,感觉可行就抱着试一试的态度干的
发表于 2014-1-8 09:38:54 | 只看该作者 �
这一块短路本来就比较好修,起码比不出供电要好修些,大不了一个个拆掉排除也能找得出来,就是工作量大了点而已,最快速的就是在打值的时候就能找的出来,几分钟就能修好一块板
发表于 2014-1-8 10:22:16 | 只看该作者 �
对于这种要拆很多个件的又不好测的,我都会用烧机。不过也有一些会烧不出来的。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2014-1-8 10:47:57 | 只看该作者 �
把“看家本领”都用上了{:soso_e112:}
发表于 2014-1-8 22:57:15 | 只看该作者 �
查来查去,最后还是上管问题,起初刚看的时候我也觉得可能是上场管击穿引起的电源保护,不过既然楼主排除了这个可能,也没往这方面想,没想到哇,罪魁祸首还是上管,哈哈。谢谢楼主分享的点位图。
发表于 2014-1-9 09:58:47 | 只看该作者 �
谢谢分享了,这种烧机法是不错.
发表于 2014-1-9 11:25:43 | 只看该作者 �
也不晓得是谁发明的 ,真的很好用
