- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-15
- 精华
希望您看帖子可以看清楚些,我确实是新手,也许修板您比我厉害很多,之所以会回复您的第一次评论,是因为看到了你话中的那句“你用烧机有风险,电流也那么大”,我在帖子中写得很明白,
其一,是在烧机之前我先确定了12V没有直接进芯片,所以您提到的怕烧坏别的东西,实在不明白您是怕烧了别的什么东西,电容、电感、MOS管?双二极管还是电阻?只要不是桥,烧任何元件都可以轻松补上,如果烧的是板层,那我只能说,那就是板的中间层有短路,就算没烧坏也不可能修复;
其二,也是最重要的一点,在正式烧机之前,我有提到把可调电源的两个夹子夹在一起,设定电流为0.8A,也就是设定一个电流上限,哪怕再怎么短路,烧机的时候电流最多也就只能达到0.8A,个人认为这应该是比较保险的电流,不至于能烧到什么东西,如果有不放心的可以把电流调得再小一些;
其三,也是帖子中已经提到的,我是边烧边摸板上的元件看有没有发烫的,没有,再慢慢加大电流,看清楚是慢慢的加大电流,而且是边加大边在板上摸,我可以很肯定的说,只要烧机的过程中您在板上还没摸到开始有温度不正常的元件或某个部位的时候,哪怕电流再高也不会烧到什么东西;如果是对地大短,电流就算到5A也不见得有发烫的东西,但大短的话一般在打值的时候就可以打得出来。
最后,我只想说,我也是纯小白一枚,知识很有限,肯定有想得不对、说得不对或者做得不对的地方,很感激大家给出的指点,也很欢迎大家做些技术上的交流,但各有各的想法、各有各的习惯,我不太赞成一味的否定他人。也不建议新手盲目的烧机。发帖的目的只在交流和挣分,实在不想起任何争执,这个讨论到此为止。 |
