查看: 5471|回复: 12
acer 4540G 开机屏幕不亮
发表于 2014-1-7 16:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4540G   开机屏幕不亮,但是有系统登陆声音,输入密码后,可以正常登陆系统。三个月前在电脑城修过,现在这问题又出现了,求大神
发表于 2014-1-7 16:32:30 | 只看该作者 �
开机 后看仔细一点,屏上有无暗影啊!
发表于 2014-1-8 08:57:57 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2014-1-7 16:32
开机 后看仔细一点,屏上有无暗影啊!
没有暗影,是一点都不亮,在黑暗的房间试过了
发表于 2014-1-10 09:57:45 | 只看该作者 �
三个月前才修的,现在又是这个问题,是不是可以算是没修好?找他重修去?
都一个月保修的,去了还的掏钱。  详情 回复 发表于 2014-3-30 13:54
发表于 2014-1-10 09:58:44 | 只看该作者 �
求帮助    !!!!!
发表于 2014-1-10 13:26:40 | 只看该作者 �
要先区分 灯不亮还是屏不显 维修部位差异很大
发表于 2014-1-10 23:43:49 | 只看该作者 �
有没有高人来指点下
发表于 2014-1-11 00:18:09 | 只看该作者 �
fngameg 发表于 2014-1-10 23:43
有没有高人来指点下
接外接显示器试一下,看外接显示器是不是好的。如果外接显示器是好的话,那有可能是屏上半部分的问题。屏线和屏换了试一下。如果外接显示器也不亮。如果是独显的话先加焊显卡试一下。如果不行的话再刷个BIOS试一下。宏基有好多机器BIOS坏的很多
发表于 2014-3-30 13:54:44 | 只看该作者 �
都一个月保修的,去了还的掏钱。
发表于 2014-4-6 16:01:18 | 只看该作者 �
多谢共享 好的
发表于 2014-4-6 16:26:53 | 只看该作者 �
多半是显卡故障
发表于 2015-5-15 00:27:28 | 只看该作者 �
我的电脑也是acer4540 ,修了两次都是同样的故障,我想知道楼主你的修好了吗?我打算自己搞,但是又不知道故障在哪里,求楼主指点
南桥问题,218-0660017  详情 回复 发表于 2015-8-26 12:41
发表于 2015-8-26 12:41:00 | 只看该作者 �
mglx 发表于 2015-5-15 00:27
我的电脑也是acer4540 ,修了两次都是同样的故障,我想知道楼主你的修好了吗?我打算自己搞,但是又不知道 ...
南桥问题,218-0660017
