查看: 3584|回复: 8
方正R410IU不触发维修实例
发表于 2014-1-7 13:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:方正R410IU
板号:I4XIXX REV:01 P/N:37GI41100-10
故障:不触发
       写贴前:感谢无边思绪师傅提供的图纸,此图比较难找。
       接手前已在别处修过,待机芯片处有取件和换错件,查看图纸,发现无待机,+5VA 没有生成,+3.3VA也没有生成,
检修思路:查看图纸的上电时序,在触发前,+5VA +3.3VA两个待机电压应该生成的,先把待机电压修出来再说,
待机工作条件满足,相关条件就不说了,就是不出电压,断开+5VA ,+3.3VA跳线点,用低压烧机法测试,也无后级短路现象,感觉很奇怪,为什么出不来电压,疑心是不是+5VA 转+3.3VA有问题,
取下U17测量,正常,没有问题的,但此时+5VA生成了,找了个APL1085代换,+3.3VA也生成了,触发上电开机亮屏。
此机的修复,我不清楚这个U17 APL1084是不是容易坏,不知道是不是通病。望指教。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-1-7 15:38:37 | 只看该作者 �
这个地方确实容易坏的。
发表于 2014-1-7 13:54:37 | 只看该作者 �
方正R410IU I45IIX_MB_R02_20091204.pdf (1.12 MB, 下载次数: 397)
发表于 2014-1-7 16:20:38 | 只看该作者 �
挺好的 不过U17是稳压器 吗?
发表于 2014-1-9 13:07:58 | 只看该作者 �
电流一点波动都没有吗??还是稍微有一点上扬?
不明白你指的电流波动是检修到哪一步,  详情 回复 发表于 2014-1-9 16:02
发表于 2014-1-9 16:02:36 | 只看该作者 �
不明白你指的电流波动是检修到哪一步,
发表于 2014-7-14 19:07:27 | 只看该作者 �
我的也是这样,2脚只输出1.6v。
