查看: 4524|回复: 24
LENOVO Y530 独显 内屏花,外显正常
发表于 2014-1-6 19:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
Y530 独显 内屏花,外屏正常,
外显是好的,
重做显卡一样,后来换个显卡芯片一样。还是花,有见过这故障吗大家??
发表于 2014-1-6 19:58:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
试屏··屏线··看你这个花像显存····
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
如果是显存的话外接也会花的  发表于 2014-1-6 21:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-6 20:13:45 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
什么显卡?有的显卡可以用软件跑显存的,不会测就只有测显存到GPU的数据线阻值。或换显存两颗两颗换
发表于 2014-1-6 20:13:59 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
重插下屏线,还是不行就做显存吧。显存多的话,主板就报废吧,即使做好了,不到一个月还是会回来的
发表于 2014-1-6 20:18:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测显存到显卡的阻值
发表于 2014-1-6 20:20:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查屏线吧,屏线没坏就刷个BIOS看看,不行再换显存!!
发表于 2014-1-6 20:36:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先刷个BIOS有的机器神奇的狠,刷完打一下显存到显卡的阻值看看,不行就去动显存,不过不好弄那样
发表于 2014-1-6 21:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
记得Y530的屏容易坏
发表于 2014-1-6 21:21:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果BIOS有问题的话,外显能有显示吗?估计是显存的问题。
发表于 2014-1-6 21:30:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是显卡版的?注意要接好,不然也花
发表于 2014-1-6 22:11:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是显存吧....
发表于 2014-1-6 22:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这情况换了显卡那就只有显存了
发表于 2014-1-7 09:52:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议楼主先接上外接进入系统,看看设备管理器里面的独显是否显示正常。如果打感叹号或不识别看是不是工作在集显状态了。联想的机器很多都有双显切换的包括I系列之前的双核。我个人认为如果外接显示正常,那么显存到显卡是没问题的。问题应该在显卡的的LVDS单元到LCD接口,在从屏线到液晶屏这一块的问题了
发表于 2014-1-7 11:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡坏了吧
发表于 2014-1-7 12:04:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宝国 发表于 2014-1-7 09:52
建议楼主先接上外接进入系统,看看设备管理器里面的独显是否显示正常。如果打感叹号或不识别看是不是工作在 ...
进系统,认到9600M 显卡,驱动也有,跑鲁大顺正常。温度正常。外接显示下测得。
发表于 2014-1-7 12:35:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好了,屏线有个线没信号上屏,花了。换线OK.
发表于 2014-1-7 12:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能屏线有问题
发表于 2014-1-7 13:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屛线,屏,BIOS,好好先弄这几个地方
发表于 2014-1-7 13:24:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线的问题
发表于 2014-1-7 13:41:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般这样的显卡   外接没有问题 显卡都是不会坏的
