- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-15
- 精华
收到一台DELL 2310一体机,无显示,用的是通用DELL 19。5V适配器
看电流感觉已经开机了,硬盘灯也逛闪,屏一点变化都没有
拆开机,一看。是HM55的显片,独显,
拔掉屏线,开机发现屏一片白色,看来升压板正常。观察屏线的走向,发现到了这个地方
一块小板,量了下电压正常,只要接上屏线,屏就连背光都没有。拨掉就有背光
观察发现这个主板有4个屏线接口,两个独显接口。AV的用来接上面的小板。LVDS用来直接接屏
两个集显接口,AV的用来接上面的小板。LVDS用来直接接屏
于是把屏线直接接到LVDS的接口上。开机显示正常了,测试不用独显,只要CPU集显,也可以开机。
看来问题可以解决。屏线不够长,接长应该就行了。
然后跟客户报价,客户不同意这种维修方案。一定要那个小板能用,
没有办法,只好修了,拆下这个板发现已经修过的,电容都没有悍整齐。
此时心里万匹马在奔腾……
量了下各电压都有。也无明显短路……
只好看有没有这种板卖。居然找不到有人卖。DELL 官方要6百多。
粗话时不时就到嘴边。就差没有喷出口了。
跟客户说这个板太贵了,建议不要。
客户不同意。一定要修好,
又一万匹马在奔腾。
上面有个BIOS类的码片。想想。这种码片的程序也难找到的。跳过
还有三个大芯片。
供电芯RT9018B,参考了联想Y450机子上面的
供电已经输出了1.2V。1脚为0V,不知道这里要不要这种信号反馈。
另两个芯片RTD2668百度一了下好像是VGA和HD等功能
和IT6633E-P百度了一下好像是用作3进一出
把供电脚量了一下,正常。
其他不会测量了……
到这里不会下手了。
只好订了芯片,等明天换上看有没有起色。
修这个得到点体会
1.不用独显也可以,独显坏了。用集显时。要更换一下屏线接口位置
2.不用这块带VGA HD的小板。也可以把屏线直接插在主板上使用,但屏线不够长,要接长
