查看: 3809|回复: 26
宏基4551g 开机屏不亮
发表于 2014-1-6 12:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈 我是修手机的,或许说的不专业 见谅。同事一台acer4551g 一开始开机风扇转屏点不亮 我换了一个coms 3v电池 好用了2天又坏了   故障现象为:无规律断电  ,外接电源和电池都无规律断电  ,滴滴叫了一天,再后来 屏彻底点不亮了,同原来故障一模一样,能开机但屏不显。    摸北桥烫手  怀疑北桥坏  淘宝80全新  换上故障依旧  ..  现在困境中~~~~~~~但是有一点我觉得不正常  不开机时coms电池电压2.8v  插上电源coms电池电压还是2.8v  应该是高于2.8v才对  (我拆其他牌子的电脑现量的)    我怀疑1.coms充电电路有问题?2.南桥?电压是不是先过南桥再给coms电池?
发表于 2014-1-6 13:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-6 13:54:52 | 只看该作者 �
电压是先过coms电池再到南桥的好像是……我是新手一起等高手来解答吧,顶起……
发表于 2014-1-6 14:04:47 | 只看该作者 �
我上次遇到一个换了个南桥 用了半个月有返修了
发表于 2014-1-6 14:16:23 | 只看该作者 �
北桥出问题的多
发表于 2014-1-6 14:17:04 | 只看该作者 �
北桥出问题的多
发表于 2014-1-6 15:39:43 | 只看该作者 �
北桥我换了  故障现象同原来一模一样
发表于 2014-1-6 15:51:01 | 只看该作者 �
RTC_AUX_S5     这个符号什么意思?电压注入点 还是测试点
这是S5状态下的一个RTC供电  详情 回复 发表于 2014-1-8 19:19
发表于 2014-1-6 17:27:21 | 只看该作者 �
能不能进系统?或听到它进系统声音吗?
发表于 2014-1-7 09:45:44 | 只看该作者 �
c663781 发表于 2014-1-6 17:27
能不能进系统?或听到它进系统声音吗?
喇叭装上了  不响  硬盘装了  硬盘指示灯不闪烁 。。。
发表于 2014-1-7 09:57:13 | 只看该作者 �
查下CMOS电池电路
发表于 2014-1-7 10:05:03 | 只看该作者 �
此电路就三个件,r521  c757 c758   电池正极经过51欧姆电阻 进南桥了
发表于 2014-1-7 10:07:06 | 只看该作者 �
coms电池正极 经过r521 进南桥   再无法下手了 就三个元件
发表于 2014-1-7 10:14:30 | 只看该作者 �
北桥问题,烫手有可能就是短路 缺电压
发表于 2014-1-7 19:47:35 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-1-7 20:27:57 | 只看该作者 �
重点查rtc电路,
发表于 2014-1-8 12:52:05 | 只看该作者 �
cmos 资料写了 依旧
发表于 2014-1-8 18:23:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-8 18:41:55 | 只看该作者 �
是AMD 的,还是INTEL的
发表于 2014-1-8 18:57:19 | 只看该作者 �
szplove 发表于 2014-1-8 18:41
是AMD 的,还是INTEL的
AMD
amd
amd
