查看: 4070|回复: 18
求助 hp421 系统做一半
发表于 2014-1-6 10:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP421 系统做一半,关机 再开  电流都正常  就是不亮  显卡芯片 CPU都不热,求指导 求大神。
发表于 2014-1-6 10:38:35 | 只看该作者 �
是不是屏幕暗啊在外接显示器做图形驱动
发表于 2014-1-6 10:43:52 | 只看该作者 �
外切一下  看看
发表于 2014-1-6 10:48:00 | 只看该作者 �
显卡、CPU都不热,电流能正常吗
发表于 2014-1-6 11:04:24 | 只看该作者 �
没启动,键盘大小写灯按都不亮
发表于 2014-1-6 11:05:27 | 只看该作者 �
wangzhilun0817 发表于 2014-1-6 10:48
显卡、CPU都不热,电流能正常吗
也热 但不烫手  这个是不是有通病呀 跟NEC电容有关系吗
发表于 2014-1-6 11:07:28 | 只看该作者 �
sttt 发表于 2014-1-6 10:38
是不是屏幕暗啊在外接显示器做图形驱动
主板没启动 跟BIOS有关吗
发表于 2014-1-6 11:08:06 | 只看该作者 �
主板没启动 键盘灯没亮 感觉不像显卡虚焊
发表于 2014-1-6 11:57:36 | 只看该作者 �
有NEC电容就先干掉
发表于 2014-1-6 12:55:07 | 只看该作者 �
初始现象是开机掉电不?
发表于 2014-1-6 13:40:39 | 只看该作者 �
wangzhilun0817 发表于 2014-1-6 12:55
初始现象是开机掉电不?
现在开机 用不了几秒 就掉电了
发表于 2014-1-6 13:41:02 | 只看该作者 �
初始现象是开机掉电不?
现在开机 用不了几秒 就掉电了
发表于 2014-1-6 13:42:42 | 只看该作者 �
初始现象是开机掉电不?
有点那个意思
发表于 2014-1-6 13:43:02 | 只看该作者 �
初始现象是开机掉电不?
有点那个意思
发表于 2014-1-6 13:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有NEC的话,先干掉
发表于 2014-1-6 14:23:16 | 只看该作者 �
既然先前能做系统,主板问题应该不大,你可以先放电试试
发表于 2014-1-7 10:56:15 | 只看该作者 �
把CPU背后那个大电容换成6个330的
发表于 2014-1-7 11:13:24 | 只看该作者 �
安装版的试下?
发表于 2014-1-7 12:04:07 | 只看该作者 �
放下电看看
