查看: 8791|回复: 59
[笔记本]
快速二修华硕K42J
发表于 2014-1-5 14:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕K42J,I5一代独显的。客户描述说是已经给别人修过没修好看下能不能修。实在不行要换板。拆开主板,目测待机芯片,EC,BIOS都被上家动过,还好BGA都没动。插电电流到0.06迅速掉回0.009不触发,心想应该是被保护了,打各电感无发现明显短路。和客户谈好价格后打发客户走人开始维修。掉电瞬间测量+3VSUS,+5VSUS被快速拉低,打开图纸查RT8205的工作条件
8脚+3VAO,17脚+5VA正常,1脚6脚ENTRIP0V,追查此信号受控于ENBL
ENBL要想不被拉低,VSUS-ON就必须为高电平。实测EC86脚VSUS-ON为0V。根据时序EC要发出VSUS-ON,就要满足自身的工作条件《供电,时钟,复位》就会去读取BIOS资料定义自身的GPIO脚,然后收到适配器插入信号就会发出VSUS-ON。实测EC的供电,时钟,复位正常,测量AC-IN-OC#3.3V正常?这个是不正常的,这里会让很多新手误判,上家也是误判正常才没修好的,因为很多图纸这个信号大部分是ACIN高电平有效,而这里是适配器检测信号要低电平才正常的,AC-IN-OC#是由+3VA-EC上拉的
同时又受控于PQ8907
根据图纸分析PQ8907B级必须要高于0.7V才能导通。主板没标位置号只好跑线找到PQ8907,在风扇接口附近找到。测PQ8907B级为1V正常,C级3.3V没被拉低,说明PQ8907坏了,果断换掉!待机0.06正常了,按开关可以触发亮机!维修结束。
PS:维修电路其实不难,最重要的就是要细心。最近很忙很少有时间发贴,感觉没什么特别的案例,发此贴就是要提醒下大家注意下AC-IN-OC#于AC-IN信号的不同.此机维修花了不到一个小时的时间,而发这个贴却要了我两个小时,所以请大家给发贴人点精神鼓励,用你的举指之劳给加点分吧,现在地球人都知道加分是不会扣你的分的,所以你懂的{:soso_e144:}:
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1963680.5元2022-7-25 23:02
 会员11358210.5元2022-5-27 12:16
 会员1471780.5元2019-12-14 17:53
 会员11131860.5元2018-8-17 14:17
 会员11131860.5元2018-8-17 14:15
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
电路图问题倒是不难 供电时钟复位都有了 还不亮 你说那事哪里问题呢  发表于 2014-1-8 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-6 10:29
同意楼主: 5
这肯定不是原来那个黄晓明!  发表于 2014-1-5 14:13
参与人数 37下载分 +299 收起 理由
我是个小兵、 + 10
未来无限 + 5 很给力!
竹之恋 + 5
我是马哥 + 2 赞一个!
瑞创 + 5 神马都是浮云
百密一疏 + 5
1165785759 + 10 很给力!
541872190 + 5 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
rhm123 + 10
本文由 会员609645 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-6 08:32:59 | 只看该作者 �
很不错的案例哦,好
发表于 2014-1-5 14:37:55 | 只看该作者 �
太好了,刚修一台一样故障的。看来有救了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-5 14:13:01 | 只看该作者 �
分析得不错呀
发表于 2014-1-5 14:30:47 | 只看该作者 �
不错,挺好的。。那个acin 是有3.3v上啦成3.3v,然后被那个3机管控制,拉低,给EC,对吗?
你说的非常正确  详情 回复 发表于 2014-1-5 14:39
发表于 2014-1-5 14:39:03 | 只看该作者 �
你说的非常正确
发表于 2014-1-5 14:41:56 | 只看该作者 �
学习了   很细心
发表于 2014-1-5 14:53:05 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术很强大啊。
发表于 2014-1-5 15:03:28 | 只看该作者 �
楼主对各个信号的作用,电压很清楚,跑线路也牛,华硕的没法修,啥都没有,佩服。
发表于 2014-1-5 15:04:09 | 只看该作者 �
分析的好,这个确实是要低太能说明检测到适配器插入,心细才能装下人民币啊,呵呵
发表于 2014-1-5 15:22:44 | 只看该作者 �
楼主真细心佩服佩服       要是放我这直接换主板了
发表于 2014-1-5 15:24:44 | 只看该作者 �
这个主板的问题还是有很多的,具体你也不说一说,K42 有有时候显示,断电,等问题
哥们,我修到的这台通病没发作呢  详情 回复 发表于 2014-1-6 09:46
发表于 2014-1-5 15:34:18 | 只看该作者 �
绝对经典,我刚看这图纸也被误导了,后面还是问的师傅才修好,ACIN为高有效,ACIN#为低有效,带#的都是相反地
发表于 2014-1-5 16:05:25 | 只看该作者 �
不错的案例,赞
发表于 2014-1-5 16:40:10 | 只看该作者 �
佩服的师兄功能,不亏是从训维出来的。
发表于 2014-1-5 18:34:41 | 只看该作者 �
有时候看图要仔细点,oc#低电平有效
发表于 2014-1-5 19:11:27 | 只看该作者 �
待机0.06有点高
发表于 2014-1-5 21:54:05 | 只看该作者 �
这也能修的出来。楼主高手
发表于 2014-1-5 22:11:19 | 只看该作者 �
学习,我一直以为是高电平
发表于 2014-1-6 00:33:20 | 只看该作者 �
只能说明楼主的基本功很扎实。。
