查看: 2625|回复: 8
买的新北桥,快速测是不是短路
发表于 2014-1-5 13:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天化140大洋买的216-0674026到货了,贴上四层锡纸,无铅的,上240 下250,能推5秒后停止,不亮,再加焊一次,能推10秒关机,装上,按笔记本开关指示灯亮了就灭,估计短路了,找卖家说理,他说你芯片上机前没测过有无短路?尝试网上找桥的pdf,心想有了pdf才可测vcc 等与地是不是短路,可找不到pdf啊
发表于 2014-1-5 16:47:37 | 只看该作者 �
这情况是卖家在忽悠吧,拿砖头拍他
发表于 2014-1-5 16:48:17 | 只看该作者 �
这个问题难说
发表于 2014-1-5 16:48:39 | 只看该作者 �
本来要保上机的
发表于 2014-1-5 16:49:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-5 16:55:22 | 只看该作者 �
很多是上机不保的
发表于 2014-1-5 16:55:52 | 只看该作者 �
下次
记得量下好了
发表于 2014-1-5 18:05:19 | 只看该作者 �
这个东西确实不好办,芯片上机都没有质保,根本没法的,只有找一家好点的芯片商吧。
发表于 2014-1-5 18:08:26 | 只看该作者 �
这个北桥挺贵,在朝城买的?
