查看: 2242|回复: 14
哪位大师能告诉小弟一下,I/O 除开机和RSMRST其他还有哪些信号
发表于 2014-1-5 10:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
比如复位方面的,
发表于 2014-1-5 13:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机针给IO,IO发PWRBTN#给南桥,南桥条件满足(VCCRTC、RTCRST#、32.768K、RSMRST、3VSB),发SLP_S3#给IO,IO发PS_ON
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 17:17
同意楼主: 3
  发表于 2014-1-8 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-6 10:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-13 17:22:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
neco 发表于 2014-1-13 17:20
南北桥的时钟有些主板可以在CPU假负载测量到的
那是U的时钟吧  还是一路频率一样所以.......U时钟有了 南北桥也有  比如USB用不了  可能是45M有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 17:26
发表于 2014-1-5 10:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG 信号。。
发表于 2014-1-5 14:13:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主要是开机的
发表于 2014-1-5 14:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过看看。。。
发表于 2014-1-6 10:12:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那要看是什么IO了,现在的大部分io都参与复位的,要看厂家怎么设计
发表于 2014-1-8 23:44:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IO除了管理上电还管理复位和外设……比如说键鼠,风扇,等
发表于 2014-1-9 09:05:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看什么型号的IO  图纸上看看有啥信号就有啥
发表于 2014-1-13 16:33:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
雪无痕 发表于 2014-1-5 13:03
开机针给IO,IO发PWRBTN#给南桥,南桥条件满足(VCCRTC、RTCRST#、32.768K、RSMRST、3VSB),发SLP_S3#给IO ...
如8712F-S 吧 复位不是开机的   首先 95# ATXPG 进来 ,32#和78# PWROK1和PWROK2 到南桥和北桥  1到南桥  2到北桥  南桥收到VRMPWROK和PWROK1后 复位 平台复位也就是I/O的主复位37#LREST#  从31 #
34# 33#  84# 分别到网卡  北桥吗 ?  30#RESTCON# 是干什么呢?13#-到19#是CPU的vid吗  南北桥的时钟怎么测试
发表于 2014-1-13 17:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
云南小书生 发表于 2014-1-13 16:33
如8712F-S 吧 复位不是开机的   首先 95# ATXPG 进来 ,32#和78# PWROK1和PWROK2 到南桥和北桥  1到南桥  ...
