查看: 4417|回复: 6
求助映泰G31-m7 te usb和ps2不能用
发表于 2014-1-5 09:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 接到一块映泰G31-m7 te 的主板
客户反应  usb和ps2不能用
上U和内存开机 的确不能用
检查 usb5v  ps2周边电阻 正常
后面板usb阻值正常
内存打阻值卡 阻值正常
其他供电都正常
刷bios后还是一样不能用  usb和ps2
换同等i/o也还是不能用 usb和ps2
求高手 这是什么问题
发表于 2014-1-5 10:38:58 | 只看该作者 �
看主板架构,PS应该是IO芯处管理的吧!USB有些是南桥管理的,查供电。。。。
发表于 2014-1-5 10:51:02 | 只看该作者 �
楼上说的对,先看看主板的构架,看看它们是南桥直接控制还是由I/O来控制的,了解后,后续才好针对性的维修测试。
发表于 2014-1-5 12:09:27 | 只看该作者 �
直接弄南桥吧
发表于 2014-1-5 13:05:50 | 只看该作者 �
usb和ps2如果供电正常,那就是其时钟不对,查时钟发生器,时钟对查SDA和SCL与南桥之间是否断线,没断,南桥的可能性就大了。
发表于 2014-1-5 13:20:35 | 只看该作者 �
把ps2  旁电容拿掉看看。
   io换了还不能用,难不成ps2不有io管,  哪就是sb的问题了
发表于 2014-1-5 21:14:43 | 只看该作者 �
南桥 问题估计
