查看: 6321|回复: 14
M4N68T-M LE V2 无PWROK_SB(3VSB_ATX有4.6V)
发表于 2014-1-4 21:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1)量测上电时序1~6步(RSMRST#~PSON#)正常  2)维修时发现+3VSB_ATX上电前电压正常,上电之后有4.6V,尝试更换APL5315(POQ603),SIO(OU1)无效,此电压是IO的供电,估计电压偏高引起IO工作异常而无PWROK_SB发出   3)偶尔发现5V_DUAL上电前有2.5V(正常1V以下),量测AP2301(POQ13)的PIN1,PIN2电压都为5V正常,量测其之间的阻值无短路现象,拆AP2301上电前还是为2.5V,排阻5V_DUAL本身电路问题   4)查点图找与5V_DUAL相连元件中发现,有ORN31排阻与SIO相连,由于SIO工作异常,拆ORN31排阻之后,5V_DUAL上电前电压为1V以下正常,上新件,上电后3VSB_ATX电压正常,PWROK_SB正常发出。跑码正常,故障信号为:O_PLED#
发表于 2014-1-4 21:28:00 | 只看该作者 �
有点位图跟图纸就好修了
发表于 2014-1-4 21:28:21 | 只看该作者 �
写得不太清楚
发表于 2014-1-4 21:33:12 | 只看该作者 �
维修经验丰富的人,看了就明白了, 曾经拿过维修经验奖励的。
发表于 2014-1-4 21:57:39 | 只看该作者 �
说你主板上的字不清楚,要搞清楚些,不是指维修思路
发表于 2014-1-4 22:23:29 | 只看该作者 �
修改好啦,请过目。
发表于 2014-1-6 00:55:43 | 只看该作者 �
版本,是否达到转正要求?
发表于 2014-3-11 20:46:47 | 只看该作者 �
点位能否共享下?谢谢
发表于 2014-3-15 09:16:42 | 只看该作者 �
能把图共享下吗?楼主
发表于 2014-8-9 12:23:22 | 只看该作者 �
这个点位图有吗?  我需要 可以发上来吗?
都什么时间的帖子了,哥们  详情 回复 发表于 2014-8-9 13:49
发表于 2014-8-9 13:49:35 | 只看该作者 �
都什么时间的帖子了,哥们
发表于 2014-12-27 20:24:26 | 只看该作者 �
原来点位图可以看小芯片的型号的,受教了,我说怎么只看到poq603,百度半天没找到这个芯片
发表于 2014-12-27 21:54:22 | 只看该作者 �
高手
发表于 2015-11-23 08:14:00 | 只看该作者 �
谢谢,帮了大忙
发表于 2015-12-20 22:33:01 | 只看该作者 �
这是个什么本呀不懂
