查看: 3806|回复: 4
映泰G31-M7 TE复位灯一闪一闪修修复
发表于 2014-1-4 14:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是今天修的第三块板。本来不是什么大问题。但还是有点小过程拿出来讲讲。主板拿过来的时候。直接上诊断卡。绿色板两位数那种简单的。复位灯不亮。于是依次测内存。桥。总线,CPU都OK,再用示波器打了下时钟,发现无。于是测时钟工作条件。,供电EN都OK,怪了。找个好板换了个芯片也不行。没道理啊。于是换了张诊断卡,。换在鑫帝PT093C,竟然有时钟了。以前一直用的绿色诊断卡,竟然会跟这个板不兼容。还很少碰到这种情况。看来修主板还是要买张好的诊断卡才行。省得走弯路良费时间,。现在可以看到原始故障了。复位灯一闪一闪的。猜测可能有东西微短。看了下客户接了外接网卡估计以前的网卡坏了。直接取掉网卡。故障修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 鼓励发帖
发表于 2014-1-4 15:39:14 | 只看该作者 �
这叫什么呢   敢于发表   有待进步    赞歌
发表于 2014-1-4 15:49:26 | 只看该作者 �
{:soso_e115:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-4 15:57:16 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-1-5 13:18:44 | 只看该作者 �
夏天打雷网卡坏的好多。以前不懂修主板。所以打不亮的。我们这里直接给换了。现在想想,当时要是懂。直接拆掉就能修好多板。可惜那么多块都卖掉了。
