查看: 15925|回复: 51
T40 T42 T43 可以升级成I3 I5 四核机?有图有真相
发表于 2014-1-4 12:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上看到一块主板。形状跟T40 T43一样。是I3 I5的。据卖家说一样能装到T40 T43的机子上。不过要换CPU 内存。真是神级DIY啊
发表于 2014-1-4 12:47:32 | 只看该作者 �
xxxx(2014-01-04 12:18:44):
你这板能装到T40的壳上么
还要换什么配件?
xxxx(2014-01-04 12:20:02):
CPU  内存
xxxx(2014-01-04 12:20:38):
风扇都不用换?
xxxx(2014-01-04 12:20:47):
硬盘最好换 串口
不要
xxxx (2014-01-04 12:21:32):
什么价格
就是单买这板就行了是吧
CPU是I5一代还是二代的?
xxxx(2014-01-04 12:22:24):
一代
xxxx(2014-01-04 12:23:04):
一代发热量大
多少钱
稳定不稳定?
xxxx(2014-01-04 12:23:43):
很稳定的
原来测试版都用了一年了
xxxx2014-01-04 12:31:57):
工程板。就怕不稳定
xxxx(12:32:30):
现在是正式板了,
不稳定可以退货,
xxxx (12:33:38):
是一些 IBM 的发烧友, 很专业的 测试过了的
淘宝链接已经找到http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.1TlAYq&id=36388427089  发表于 2014-1-4 16:05
发表于 2014-1-4 13:26:32 | 只看该作者 �
不会吧。能装上?
发表于 2014-1-4 13:58:36 | 只看该作者 �
你知道的,相信的话你去试试给我们看吧,反正我是不信 的
发表于 2014-1-4 14:02:59 | 只看该作者 �
不知道这样该的会不会不稳定
发表于 2014-1-4 14:04:59 | 只看该作者 �
那也没必要啊  谁还用T42的了 屏也老了
发表于 2014-1-4 14:14:27 | 只看该作者 �
骗人的吧,应该是,,芯片组都应该不支持的...怎么换..965的能支持坟I5你信吗,
发表于 2014-1-4 14:21:14 | 只看该作者 �
这个会吗 ? 还真么见过
发表于 2014-1-4 14:29:13 | 只看该作者 �
骗人的吧.那都多老的本子了.能支持I3.I5的平台?你会信么
发表于 2014-1-4 14:44:59 | 只看该作者 �
神一样的人,神一样的板,神一样的淘宝
发表于 2014-1-4 14:47:46 | 只看该作者 �
真是神一样的淘宝呀 呵呵!
发表于 2014-1-4 15:00:15 | 只看该作者 �
这也信  我是不信
发表于 2014-1-4 15:03:31 | 只看该作者 �
扯了吧,不同之处太多了
发表于 2014-1-4 15:07:40 | 只看该作者 �
CPU 内存大了,板子还是老板子,有什么用呢》?
发表于 2014-1-4 15:10:00 | 只看该作者 �
根本不是一个时代的东西  怎么可能
发表于 2014-1-4 15:19:59 | 只看该作者 �
INTEL一切有可能,478一样用DDR3
发表于 2014-1-4 15:23:07 | 只看该作者 �
当笑话看看可以,如果当真了就丢人了。
发表于 2014-1-4 15:42:17 | 只看该作者 �
换板,换U换内存,主要部件基本上换了,只用了个T系列的外壳跟屏,这样有必要改吗?干脆直接换整台机器好了
发表于 2014-1-4 15:44:03 | 只看该作者 �
不大可信哦
发表于 2014-1-4 16:03:57 | 只看该作者 �
还真看到了这个淘宝的http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.50.1TlAYq&id=36388427089
